Страница 1 из 1
Симистор и оптопара
Добавлено: Пн янв 06, 2014 04:04:51
Tranz
Доброго времени суток.
Понадобилось мне сделать управление устройством, которое от сети питается. Выбор пал на пару симистора и оптрона
Купил MOC3063, BTA41800B, но чуда не произошло.
Собрал по схеме из даташита оптрона. С оптрона выходит нормальная синусоида, а вот из симистора выходит бред. Верхняя часть синусоиды режется.
Выводы симистора подключил правильно.
Помогите, пожалуйста, кто чем сможет =)
Re: Симистор и оптопара
Добавлено: Пн янв 06, 2014 07:19:04
Enman
сотни тысяч человек подключают и у них работает, а ты подключил "правильно" и не работает....значит, подключил неправильно или не туда...а схему со ВСЕМИ обозначенными выводами не дал.... и что в нагрузке ?
Добавлено: Пн янв 06, 2014 13:31:19
Tranz
Вот так подключил
В нагрузке трансформатор ТН61
Добавлено: Пн янв 06, 2014 13:42:58
otest
Т1,Т2 соблюдал?
Добавлено: Пн янв 06, 2014 13:44:41
Enman
Обозначь на схеме выводы симистора....
Enman писал(а): со ВСЕМИ
Добавлено: Пн янв 06, 2014 13:50:48
Tranz
Добавлено: Пн янв 06, 2014 13:52:53
Enman
а на лампу пробовал? включаешь постоянным напряжением или импульсом в начале полупериода?
Добавлено: Пн янв 06, 2014 13:59:39
Tranz
Пробовал лампу накаливания обычную. Такое впечатление, что она стала стробоскопом :(
Включаю постоянным на ноги 1, 2 оптрона
Добавлено: Пн янв 06, 2014 14:09:49
Enman
симистора на меньший ток нет?...может, по току удержания не попадаешь?....или утюг параллельно лампочке подключи для проверки....вместо выхода оптрона кнопку подключал?
Добавлено: Пн янв 06, 2014 15:30:12
Tranz
А вот с кнопкой надо будет проверить.
Тока удержания должно хватать.
Добавлено: Вт янв 07, 2014 06:19:22
Tranz
Попробовал вместо оптрона подключить "кнопку" всё работает.
Ещё раз внимательно пощупал осциллографом. Картинка, примерно, следующая: каждая вторая верхняя дуга синусоиды отсутствует. Если убрать кондёр и резистор параллельные симистору, то с пика каждой верхней дуги синусоиды сигнал резко спадает до нуля, а нижняя дуга без изменений.
Похоже, что и правда не хватает тока в 4ом квадранте.
Добавлено: Вт янв 07, 2014 19:21:59
Tranz
Всем спасибо. Помогла замена оптопары на moc3061
