Страница 1 из 1
подскажите о резисторах
Добавлено: Вс июл 13, 2008 21:56:20
эдвард
купил сегодня в царицыно,моно унч 140-100W/на тда7293 или тда7294 всё спаял включил нифигане работает взорвался 1000мкфx50v,но дело ни в этом,вроде стал чото понимать интирес появляется всё больше.скажите у резисторов есть плюс минус или всё равно и как их различатьна них ведь ничего не написано?????
Добавлено: Вс июл 13, 2008 21:59:28
Света
Для резисторов все равно, как их включать
А различаются они по цветным кольцевым полоскам на корпусе, если ничего на них не написано
Добавлено: Вс июл 13, 2008 22:00:53
Сэр Мурр
У резисторов нет полярности. На них ничего не написано, но есть цветные полоски- это цветовой код номинала резистора. Если Вы только начинаете постигать азы радиотехники, то начните с нашей обучалки.
Добавлено: Вс июл 13, 2008 22:01:10
эдвард
а где можно найти их абозначенья
Добавлено: Вс июл 13, 2008 22:06:00
Света
Добавлено: Вс июл 13, 2008 22:06:48
эдвард
в обучалке нет записей об изучении радио деталей
Добавлено: Вс июл 13, 2008 22:16:28
myurrey
В обучалке есть закон Ома. Есть про транзисторы, и операционные усилители.
Если конденсатор взорвался, то скорее всего перепутали полярность. Или превысили напряжение. Микросхеме скорее всего кирдык. И еще, надо не забывать, нужно не только подать питание на МС, ее еще надо включить, там есть режим mute и st-by.
Да, кстати, на этом сайте еще где-то есть "Запуск усилителя по пунктам" статья Старого ржавого электронщика тоже советую почитать.
Вот, даже ссылку Вам нарыл: http://www.radiokot.ru/start/audio/amplifiers/02/
Добавлено: Вс июл 13, 2008 22:28:26
эдвард
1000мкф униво 1 усик кароткий а втарой длинный,кароткий это плюс?
Добавлено: Вс июл 13, 2008 22:32:42
myurrey
Минус у конденсаторов всегда обозначен на корпусе. Но никак не по ногам это определяется.
Добавлено: Вс июл 13, 2008 22:36:26
эдвард
ага увидел вотта он и взорвался я перепутал оба.теперь надо всё занаво покупать или нет?
Добавлено: Вс июл 13, 2008 22:40:50
myurrey
Прочитайте статью "Запуск усилителя по пунктам" Купите конденсаторы, и попробуйте включить эту микросхему, хотя скорей всего она сдохла, попробовать ничто не мешает.
Хотя стоп, чего это я гоню...
Полярность на МС была соблюдена? Только конденсаторы были включены неправильно? Если так, то МС живая должна быть.
PS:Конденсаторы меняйте оба.
Добавлено: Вс июл 13, 2008 22:46:29
эдвард
спасибо большое я уже прочитал да завтра .
Добавлено: Пн июл 14, 2008 18:48:11
мастер-ломастер
Мяу всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Эдвард, чтобы ты знал, если у тебя сотрётся полярность, то.вывод +, всегда длиннее, чем вывод Минус. 8) 8) Это я про злектролитические конденсаторы :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Пн июл 14, 2008 20:28:27
myurrey
мастер-ломастер писал(а):Мяу всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Эдвард, чтобы ты знал, если у тебя сотрётся полярность, то.вывод +, всегда длиннее, чем вывод Минус. 8) 8) Это я про злектролитические конденсаторы :lol: :lol: :lol:
Угу, раз надписи уже стерлись, значит конденсатор не новый, значит его уже куда-то ставили. И какой-то мастер откусил уже ноги и получилось все на оборот.
Я не рекомендую ставить такие конденсаторы, которые зашеркали до такой степени, что надписи уже не видно. Во всяком случае полярность определять надо по маркировке.
А если конденсатор новый, то опять таки на корпусе все видно.
Добавлено: Пн июл 14, 2008 22:31:47
Aheir
мастер-ломастер писал(а):вывод +, всегда длиннее, чем вывод Минус.
Не всегда, не вводите в заблуждение. В Китае бывает все.
А вообще - здесь не об этом.
Добавлено: Вт июл 15, 2008 12:18:29
эдвард
подскажите,я всё переделал все транзисторы перепаял собрал проверил,всё работоет,но через10мин всё пропало и слышно только свист еле еле???
Добавлено: Вт июл 15, 2008 12:21:24
эдвард
и ещё я использовал в качестве питания авто зарядник
Добавлено: Вт июл 15, 2008 14:01:53
myurrey
эдвард писал(а):подскажите,я всё переделал все транзисторы перепаял собрал проверил,всё работоет,но через10мин всё пропало и слышно только свист еле еле???
Простите, какие транзисторы!? Ведь речь вроде шла о усилителе на TDA7293/TDA7294.
FAQ по TDA7293/7294
