Нужен микромощный стабилизатор тока для светодиода.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 22:08:34
Предыстория такая.
Имеется 5 мм синий яркий светодиод. Светодиод подключен к источнику питания, которым выступает сборка из четырех NiMH аккумуляторов. Светодиод подключен к источнику питания через резистор 2,4 кОм. Падение напряжения на светодиоде 2,8 В по показаниям тестера при напряжении питания 5,5 В. Ток через светодиод около 1 мА.
Поскольку напряжение на аккумуляторе может колебаться от 3,8 В (0,95 В х 4 банки это минимальное напряжение) до 5-5,5 В на заряженном аккумуляторе. При этом ток через светодиод меняется от 1 мА на заряженном аккумуляторе, до примерно 0,7 мА на разряженном. То есть на 30%. При этом свечение меняется достаточно сильно. Ток 1 мА выбран оптимальным и по интенсивности свечения, и, в том числе, для снижения тока потребления от аккумулятора.
Весь вопрос в том, каким образом сделать стабилизатор тока для светодиода, обеспечивающий протекание тока 1 мА, и работающий в диапазоне напряжений 3,8...5,5 В? При этом сам стабилизатор должен потреблять как можно меньший ток ну и не быть слишком сложным. Городить что-то из десятка деталей даже для такого устройства считаю излишним.
Пока сам смотрел только в сторону стабилизатора TLV431. В техасовском даташите есть схема прецезионного ограничителя тока на 2 резисторах,транзисторе и 431 стабилизаторе. Но неясно какой минимальный ток может обеспечить эта схема.
В общем жду ваших советов
