Страница 1 из 1
Регулятор переменного напряжения
Добавлено: Чт янв 09, 2014 17:08:36
mozillaman
Приветствую! Возникла необходимость такая, кто может подсказать простую схему плавного изменения переменного напряжения? Нужно для плавного изменения оборотов микродвигателя (как в машинках на радиоуправлении)) Ну или было бы неплохо что бы мне кто-нибудь помог с универсальным БП с плавным изменением как постоянного так и переменного напряжения) Заранее благодарен)
Re: Регулятор переменного напряжения
Добавлено: Чт янв 09, 2014 17:32:50
Maykill
(как в машинках на радиоуправлении...
э...и давно там ПЕРЕМЕННОГО?
Добавлено: Чт янв 09, 2014 17:37:39
orinoko
и каковы выходные параметры этого источника питания. А то мало ли...
Добавлено: Чт янв 09, 2014 18:44:55
mozillaman
orinoko писал(а):и каковы выходные параметры этого источника питания. А то мало ли...
Ну вообще от 0 до 60 и ток в 5 А, то есть 300Вт мощности
Добавлено: Чт янв 09, 2014 18:45:25
mozillaman
Maykill писал(а):(как в машинках на радиоуправлении...
Простите, просто неверно выразился в своих желаниях)
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
Добавлено: Чт янв 09, 2014 19:00:18
Alkul
mozillaman писал(а):Нужно для плавного изменения оборотов микродвигателя
Старая добрая ШИМ.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 19:01:38
Maykill
нехилая такая маФинка
Добавлено: Чт янв 09, 2014 19:04:30
mozillaman
Alkul писал(а):mozillaman писал(а):Нужно для плавного изменения оборотов микродвигателя
Старая добрая ШИМ.
Хотелось бы все же что-нибудь универсальней, или собрав схему на ШИМ я получу то что мне нужно?
Ну я хочу такой мощный блок питания исходя из своих требований, тем более трансформатор на такую мощность у меня найдется, ОСМ1-0,4кВт я думаю хватит)
Добавлено: Чт янв 09, 2014 19:18:12
Maykill
da-nie
А без ШИМ у вас вся разница напряжения осядет на выходных элементах.
Впрочем, есть такая игрушка - потенциал-регулятор. Она может вам помочь.
Правда, тот что у меня на работе весит килограмм 20.
Если у вас переменное напряжение, то выбирайте, например, тиристорный регулятор.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 19:32:47
mozillaman
можете подсказать по поводу тиристорного регулятора? Вот лежат без дела у меня ку202 кучками, на них и хочу собрать) В интернете конечно схемы есть но у них недостатки, хоть было написано что элементы не дефицитные у меня транзисторов таких не нашлось, увы
http://img.radiokot.ru/files/53511/medium/8gdudehgk.jpg
вот нашел такую схему, мне кажется то, что нужно. Как соединять транзисторы для получения бОльшей мощности?
Добавлено: Чт янв 09, 2014 20:35:12
da-nie
Так их в инете полно.
Например,
http://radioskot.ru/SHEMA2/9849050.jpg
http://radioskot.ru/publ/tiristornyj_re ... /1-1-0-434
Кстати, вспомнил. Китайцы же продают регуляторы. Рублей 300-500 стоит в магазинах электрики.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 20:40:32
mozillaman
Эта точно не катит, я её уже видел, нету у меня таких транзисторов
Добавлено: Чт янв 09, 2014 20:46:42
da-nie
Так замените на другие. Какие у вас есть?
Добавлено: Пт янв 10, 2014 13:05:43
mozillaman
Подскажите каким методом подобрать, а то если весь ассортимент перечислять это будет надолго)
Добавлено: Пт янв 10, 2014 16:57:25
da-nie
Ну а каким способом их подбирают? По типу, по h21э, по мощности и допустимым напряжениям, по частотам. Здесь, если не ошибаюсь, почти любые маломощные подойдут транзисторы. Вы попробуйте и увидите, работает или нет.
Добавлено: Сб янв 11, 2014 16:17:55
saharesp
Попробуйте погуглить аналоги. Может так найдете аналоги среди Ваших.
Добавлено: Вс янв 12, 2014 14:27:49
mozillaman
Спасибо)
