Страница 1 из 1
Прибор ночного видения
Добавлено: Сб янв 11, 2014 07:38:47
423958025
наверное это сюда.С армии притащил начинку от танкового триплекса-прибора ночного видения(БТР-70),две "типа"лампы.Названия незнаю.Но у янини в книжке они называются свето-оптический преобразователь.Кто подскажет какое напряжение на него подавать?Или схему из книжки и использовать?
впринципе могу продать.Фотки выложу как домой прибуду.
Re: Прибор ночного видения
Добавлено: Сб янв 11, 2014 11:06:44
coredumped
Правильное название - электронно-оптический преобразователь (ЭОП). Маркировка на нем есть?
Добавлено: Сб янв 11, 2014 11:16:37
423958025
7ЕГ0227(Сам аппарат пнве 4 назывался)в сети пронего только:7ЕГ0227 бКО 2.279.801 ТУ. Там их две штуки. Этот ЭОП разработан в 1968 году. Номинальное напряжение питания - 23 кВ, рабочий ток от 3 до8 мА ( регулируется ). Источник питания выполнен по схеме умножителя напряжения ( диодные столбы и конденсаторы)..
Блок питания нужен БТ6-26...
фото как домой приеду сделаю
Добавлено: Сб фев 08, 2014 21:04:45
423958025
В3М эти эопы.Один уже без вакуума второй рабочий.эта схема будет работать?
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q= ... 5499267616
http://el-shema.ru/publ/pitanie/preobra ... /5-1-0-177
Какое напряжение подается на трансформатор при питании 9вольт?
Добавлено: Чт фев 20, 2014 10:25:33
423958025
Вот он ЭОП
[url=http://img.radiokot.ru/files/93532/9q99hs8bj.png]
Собрал мультивибратор на двух МП41,работает,и умножитель проверял-работает.А снимаю нагрузку что с одного что с обоих колекторов-сигнал пропадает.Как намотать трансформатор правильно?Какое должно быть сопротивление первичной обмотки?.напряжение 6 вольт
Добавлено: Чт фев 20, 2014 10:27:29
423958025
Добавлено: Вт фев 25, 2014 15:53:47
сэмсэм
я сделал похожий шим. частота 30 кгц, скважность подбирал по минимуму потребления тока (выставил 10 ма), работает от кроны, транс от ПНВ, умножитель от маленького ТV
