Страница 1 из 1
Контроллер заряда Wincong PWM-30A 12/24В
Добавлено: Сб янв 11, 2014 11:54:40
alex0340
Приветствую!
Помогите разобраться с данным "зверем".
Данный контролер убивает АКБ, при отсутствии постоянной нагрузки на АКБ, которая не дает подняться напряжению СП
выше 15 В.
При отсутствии нагрузки - типа зарядка АКБ, вся напруга с СП в режиме ШИМ летит на АКБ ( импульсы до 20 В )
Если на АКБ висит инвертор, все Ок!
Схема из паспорта:
(16.89 КБ) 808 скачиваний
Ключ нагрузки:
(34.96 КБ) 773 скачивания
Ключ отключения панели:
(36.65 КБ) 866 скачиваний
Вопросы:
1. Почему для отключения СП использовали такую связку, а не сделали как с нагрузкой экономные китайцы?
2. Будет ли ключ отключения СП работать по плюсовой шине?
Re: Контроллер заряда Wincong PWM-30A 12/24В
Добавлено: Сб янв 11, 2014 12:45:43
Starichok51
выше 15 В.
если нагрузка отсутствует, то как отсутствующая нагрузка может не давать подняться напряжению?
как может влиять то, чего нет?
Добавлено: Сб янв 11, 2014 13:06:19
alex0340
Планировал использовать этот контролер для зарядки АКБ, на котором висит свет в доме.
Днем нагрузки на АКБ ни какой. АКБ должен был только заряжаться.
Но в данном случае контроллер и убивает АКБ, т.е. он мне не подходит.
Разобрал с целью переделки- добавить балластное регулирование или собрать свой на его базе.
Вопросы по ключу на отключение панели.
Зачем использовать два ФЕТа ? Можно же и один.
Есть идеи?
Добавлено: Сб янв 11, 2014 19:15:21
alex0340
[quote="Starichok51"]
Как думаете ключ отключенмя СП по плюсовой шине будет работать?
Добавлено: Сб янв 11, 2014 19:27:44
ppp
alex0340 писал(а):Зачем использовать два ФЕТа ? Можно же и один.
Есть идеи?
Есть. Для того, чтобы исключить разряд АКБ на СП, когда СП не работает, например, ночью.
Двунаправленное включение полевиком часто применяется в ключах коммутации переменного тока. Здесь та же картина, только частота смены направления тока не 50 раз в секунду, а раз в сутки :)
В случае же с нагрузкой достаточно отключить протекание тока в одну сторону. Поэтому Фет там один. Замените полевику релюшкой и этой проблемы не будет :)
Но, могу и ошибаться.
Добавлено: Сб янв 11, 2014 20:16:01
alex0340
ppp писал(а): Но, могу и ошибаться.
Релюшка не подойдет нужно часто отключать
Добавлено: Пн янв 13, 2014 04:37:54
alex0340
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=171802
По работе этого ключа, может кто-то растолковать?
Добавлено: Пн янв 13, 2014 09:51:47
ppp
Прорисуйте этот фрагмент схемы с внутренними диодами полевиков и многое в работе узла сразу прояснится.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 14:08:40
alex0340
ppp писал(а):Прорисуйте этот фрагмент схемы с внутренними диодами полевиков и многое в работе узла сразу прояснится.
Как работает по минусовой шине понятно.
Интересует как будет работать в плюсовой шине.
