Страница 1 из 1
помогите с выбором пассивных фильтров на колонки.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 20:39:32
topler
На днях после нового года появились мысли о создании аккустической системы для дома. Материал выбрал дсп на 15мм. Колонки планирую сделать 3х полосными, но остается проблема с выбором фильтров. Есть динамики, твитер и динамик на 13 со своим кросовером. В качестве НЧ димамика планирую брать НЧ динамики от муз. центра на 16см либо овальные динамики. не судите меня строго, берусь за такое впервые :)
(20.56 КБ) 366 скачиваний
вот набросал исказы в компасе. Нч динамик будет закрыт перегодкой от СЧ динамика. Все будет запитываться от 2х канального уселителя.
Re: помогите с выбором пассивных фильтров на колонки.
Добавлено: Вт янв 14, 2014 00:03:09
Андрюха 007
Есть проги специальные,например Filter_for_acoustic_system и JBL SPEAKERSHOP попробуй в них сделать фильтры :)
Добавлено: Вт янв 14, 2014 00:46:59
Selin
Так же могу порекомендовать для рассчёта фильтров HT-Audio BassBox 6 Pro + XOver 3 Pro.
Но прежде необходимо знать/измерять параметры Тиля-Смолла для НЧ динамика как минимум. В самом простом случае использовать звуковую карту, несколько резисторов и программку Speaker Workshop [http://www.speakerworkshop.com/SW/Download.htm]
Здесь подробно описано - как проводить измерения: http://www.calitca.narod.ru/acuctica/sp ... kshop.html
BassBox для определения габаритов корпуса и фазоинвертора (если нужен)
XOver рассчёт фильтров
