Страница 1 из 1
Прибой Э014С - странное поведение
Добавлено: Ср янв 15, 2014 12:57:17
kirixon
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Пишу я Вам с просьбой о помощи. Не так давно приобрел стереофонический эквалайзер "Прибой Э014С". Во время демонстрации показал себя хорошо. Принес домой, подключил к "Радиотехнике У-101" с колонками S-30. При попытке усилить ВЧ и НЧ на правом канале из колонок начал вырываться свист (на вч) и "пердеж" (на нч). Такая проблема существует ТОЛЬКО на правом канале, всего на паре регуляторов. Левый работает отлично, остальные регуляторы правого тоже. Разбор и осмотр моим неопытным глазом ничего не выявил. Сам эквалайзер до этого подвергался некоторой модификации со стороны предыдущего владельца: поменяны электролиты, все вычищено. Скажите, пожалуйста, куда мне смотреть. Заранее огромное спасибо.
Фото платы правого канала под спойлером (качество телефонное):
Re: Прибой Э014С - странное поведение
Добавлено: Ср янв 15, 2014 13:03:16
MrLeo
Я бы, для начала, совершил небольшое насилие над кабелем и поменял местами каналы, чтобы выяснить, эквалайзер это виноват или усилитель, а уже после этого решал, куда лезть и что менять.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 13:16:29
kirixon
С усилителем, работающим отдельно, не было ничего подобного. Уже год как работает без проблем. Или эквалайзер дает какие-то свои эффекты, из-за которых может выявится проблема в усилителе?
Добавлено: Ср янв 15, 2014 13:23:50
MrLeo
Не готов сходу поставить диагноз. По описанию похоже на возбуждение, а где и из-за чего оно возникает и нужно выяснить. Просто кабель перепаять по-любому легче, зато проблема будет уже отчасти локализована.
BTW: Колонки я бы тоже попробовал поменять местами. :solder:
Добавлено: Ср янв 15, 2014 13:26:53
kirixon
Тоесть в кабеле от эквалайзера к усилителю поменять местами левый и правый каналы?
Добавлено: Ср янв 15, 2014 13:30:37
Чумак
Да и сообщить результат.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 13:39:42
АлександрЛ
Не написано, что является источником сигнала.. И ещё- наверняка в самом усилителе регуляторы тембра "закручены" на максимум, а эквалайзером ТС пытается ещё поднять уровень ВЧ и НЧ.. чтобы "звенело" и "бубухало" "покруче"..
Замучается он менять левый и правый канал.. там везде "наши" "любимые" пятиштырьковые разъёмы....
Добавлено: Ср янв 15, 2014 13:45:11
kirixon
Источник сигнала - компьютер со встроенной звуковой картой. Регуляторы тембра даже ниже середины. Не люблю, чтобы "бубухало", так как слушаю инструментальную музыку.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 13:51:06
АлександрЛ
Ну, тогда действительно.. меняйте местами левый- правый.. и ещё можно попробовать использовать другой вход усилителя..
Добавлено: Ср янв 15, 2014 14:17:49
Чумак
kirixon писал(а):Источник сигнала - компьютер со встроенной звуковой картой.
Там выход, размах большой. Уровень не на всю? Громкость программную менял?
Добавлено: Ср янв 15, 2014 14:28:54
kirixon
Программную громкость менял, она на полную никогда и не стоит. Подключал также другие источники: мобильный телефон, электрофон, плеер. Эффект тот же самый. Разве что, общая громкость тише была и фона больше было (особенно от телефона, когда к нему прикасался).
Добавлено: Ср янв 15, 2014 14:35:11
MrLeo
фона больше было
Или у вас где-то земля оборвана, или одно из двух.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 14:57:35
kirixon
Кабель копеечный, которым я подключаю источники. 3,5 Jack -> DIN. Может из-за него фонит? Он сильно дешевый был.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 15:26:32
MrLeo
В принципе, может. Мне встречались кабели, у которых сопротивление несколько десятков ом было. При нормальном кабеле фона быть не должно.
