Страница 1 из 1
Фильтр на ОУ
Добавлено: Ср янв 15, 2014 17:37:37
radioliubitel
Здравствуйте.
Есть схема неинвертирующего ОУ в радиостанции.
В нете не нашёл похожей схемы, а если и находил, то без объяснений.
(45.92 КБ) 314 скачиваний
Обратная связь выполнена с помощью RC фильтров, если я правильно выражаюсь.
Не устраивает звук, (громкость и частоты) хотелось бы подкорректировать, подскажите пожалуйста на что влияют ёмкости С172-470Pf и С171-1Мкф. Если есть формулы расчёта зависимости частоты от этих ёмкостей, то вообще прекрасно.
Спасибо.
Re: Фильтр на ОУ
Добавлено: Ср янв 15, 2014 18:55:59
vem566
http://www.otrar.net/shemotehnika-analo ... na-ou.html
В статье рисунок 7.16. Формулы рядом.
Re: Фильтр на ОУ
Добавлено: Ср янв 15, 2014 19:19:36
radioliubitel
Спасибо. Но насколько я посмотрел на рис. 7.16 показаны схемы инвертирующих ОУ, в них в отличие от неинвертирующих обратная связь выполнена с выхода на тот же вход, на который поступает сигнал с микрофона, у них меньшее входное сопротивление и по этому параметры RC по идее будут тоже отличаться.
А вот похожих схем именно с неинвертирующим ОУ не нашёл.
Re: Фильтр на ОУ
Добавлено: Ср янв 15, 2014 20:29:38
radioliubitel
ВСЕМ спасибо, уже сам нашёл, изучаю, вникаю. ))
http://cxem.net/beginner/beginner43.php
Re: Фильтр на ОУ
Добавлено: Ср янв 15, 2014 21:09:06
Jemchug
Так это они с нашего сайта "сперли" :))
http://radiokot.ru/articles/06/
При этом у нас в статье ошибку исправили, а у них с ошибкой так и осталась.
Re: Фильтр на ОУ
Добавлено: Ср янв 15, 2014 23:28:12
СЦБист
А вам не кажется, что первая схема ФВЧ немного лажовая.
Предположим что f=0. При этом схема превращается в повторитель входного сигнала.
То есть без проблем пропускает постоянный ток на выход, что не должен делать ФВЧ.
Первая схема ФНЧ тоже лажовая.
При f стремящейся к бесконечности схема тоже превращается в повторитель входного сигнала.
