Страница 1 из 1
Глюк UTMEGA16A вдруг перестало записываться во флеш
Добавлено: Ср янв 15, 2014 20:24:37
leftmails
Добрый день!
В один прекрасный момент перестала программироваться Мега16
Вроде ни чего не менял.
Пытался очистить и записать информацию, но после чтения выдает (на картинке)
(48.36 КБ) 349 скачиваний
Что может быть?
до этого прошивалось нормально
Re: Глюк UTMEGA16A вдруг перестало записываться во флеш
Добавлено: Ср янв 15, 2014 20:50:06
vem566
У меня тоже были всякие закидоны с прошивкой МК. Пытался выяснять,но уяснив, сто после перезагрузки компа начинает работать - плюнул на изыскания. В ребут и дальше.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 22:31:03
leftmails
:shock:
У меня не хочет. Подключился к другой все норм.
Но еще нечайно потом на мегу 32 включил, тоже самое выдавало (в настройках мега 16 была).
Хотя мега считывает нормально, модет есть вариант скинуть или обнулить все?
Добавлено: Пт янв 17, 2014 14:45:40
vem566
Я шью SinaProg-ом. Если нужно полностью стереть кристалл - включаю AVRStudio. Там у программатора есть функция полного стирания. Если, конечно, не "залочен" МК.
Добавлено: Пн янв 20, 2014 08:16:28
leftmails
Всем спасибо за советы и ответы! :beer:
Разобрался, что случилось - помог самодельный микроскоп 8) :idea: , оказалось проблемы с питанием, разъем с которго шло питание и данные, почему то дал микро трещинку на лини питания. Тестер это пропустил, но была цель докопаться до истины в моем случае.
Очень странно конечно, при всем при этом без проблем проходило считывание фьюзов, флешки контроллера, да и тестер на разрыв все норм показывал и питание ровное без проскоков на входе в контроллер.
:))) :facepalm: Звезда в шоке :kill:
Ну в общем все закончилось хорошо... простая перепайка на новый разъем.... Всем удачи и отсутствие подобных траблов...
