Страница 1 из 1
Проблема с программатором UsbAsp
Добавлено: Ср янв 15, 2014 21:38:14
dulingleb
Добра вам!
Короче фишка такая: вставляю программатор UsbAsp, все нормально, определяется, драва есть, комп все видит, ну а как только подключаю микруху, то сразу мой программатор отключается.
Думаю следуюет отметить, что микурху (AtMega8) я подключаю напрямую проводками.
Вот непосредственно сам программатор:
http://www.aliexpress.com/item/1Lot-2PC ... 97498.html
Re: Проблема с программатором UsbAsp
Добавлено: Ср янв 15, 2014 21:44:39
VT1
Добавлено: Ср янв 15, 2014 22:04:40
dulingleb
нету похожей проблемы
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Добавлено: Ср янв 15, 2014 22:52:25
codenamehawk
dulingleb писал(а):то сразу мой программатор отключается.
Если так сразу отключается, то или усб порт компа не держит нагрузку или атмега8 сильно нагружает.
Попробуйте отключить питание от усб и подать внешнее.
Питание на все ноги атмеги подаете?
Добавлено: Ср янв 15, 2014 23:18:10
dulingleb
codenamehawk писал(а):dulingleb писал(а):то сразу мой программатор отключается.
только на одну, седьмую
Добавлено: Чт янв 16, 2014 22:00:25
codenamehawk
Подайте минус на все GND
А плюс питания на все VCC и на AVCC.
Опишите подробно как у вас отваливается программатор.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 02:18:17
dmibr
codenamehawk писал(а): ...плюс питания на все VCC и на AVCC.
Для режима последовательного программирования (SPI) не нужно подавать VCC на вывод AVCC. Это есть и в даташите, и проверено на практике!
