Страница 1 из 2
Dell D620
Добавлено: Чт янв 16, 2014 17:25:19
BIGGGI
Здравствуйте ребята.
Подарили мне два ноутбука привезенных из немцов. Первый DELL 620 и второй HP 6000.
Взялся сначала за Dell достал зарядку и оперативку (батарея и хард отсутствуют).
При включении на секунду загораеться светодид включения и затем гаснет и сразу загораеться индикатор батареи. Если же удержывать копку включения, то загораеться питание, моргает и загораються индикаторы клавиатури, (капс,нумлок.. и т.д.), и все после етого секунда и опять виключаеться. Куллер молчит влюбом случае. Видимых дефектов нет. Плата чистая без окисей,пыли .Знаю что только долго стоял без включения год у нас и в немцах даже незнаю сколько ..Возможно ли такое что слетел биос?.. Какие ещо могут быть причины.?
Спасибо.
Re: Dell D620
Добавлено: Чт янв 16, 2014 22:29:15
daniiiil112
BIGGGI писал(а):Возможно ли такое что слетел биос?.. Какие ещо могут быть причины.?
пощюпайте чип , он не должн быть горячий.
Был просто в пыли? "волосня" была? биос от статики мог слететь (было у меня такое)
попробуйте оставить радиатор только на ЦП. включить ноут, дать прогреться и поприжимать чип пальцем.
Также проверте напряжение
P.S.: А можно фото платы со стороны сокета?
Re: Dell D620
Добавлено: Чт янв 16, 2014 22:49:34
BIGGGI
Если несколько раз включать виключать то ЦП немножко теплый... оставить без радиатора не вариант ето ничего не даст.. видео чип холодный да и ноут не остаеться в включенном состоянии .. все светодиоды гаснут и он выключаеться до следуещего нажатия кнопки.. я так понимаю включать без радиатора ето как бы аналог прогрева видео чипа ?).. но говорю не вариант так как идет в офф.. а на щет волос,пыли.. то попав ко мне ноут был чистенький как слеза))..
Фото платы думаю смогу прикрепить но завтра.. сегодня мне нечем фото сделать((
Замеры сделать тоже смогу но хотябы знать в каких точках.. на проседание глянуть думаю стоит.. а дальше уже смотреть по преобразователям что куда разходиться от питальника.
Re: Dell D620
Добавлено: Чт янв 16, 2014 22:53:24
kobzar
может память которую вы достали не подходит или нерабочая -выймите и попробуйте запуститься
Re: Dell D620
Добавлено: Чт янв 16, 2014 22:55:07
BIGGGI
kobzar что с памятью что без одна беда... результат тотже...
Re: Dell D620
Добавлено: Чт янв 16, 2014 23:14:55
daniiiil112
вот тут конференция естьhttp://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:22920
Re: Dell D620
Добавлено: Чт янв 16, 2014 23:17:35
BIGGGI
последнее собщение от меня там)
Заметил такую вещь.. если батарейка биоса отключена он не реагирует ни на что нажымай ты кнопку или не нажымай ..
Re: Dell D620
Добавлено: Чт янв 16, 2014 23:21:53
kobzar
ТОгда перед сожжением - на видеовыход подцепите внешний монитор может матрица села (подсветка угасла)
ну и до кучи я пару раз встречал модели ноутов которые отказывались пускаться без акума - пусть наглухо севшего но видимо он там чото дополнительно замыкал !
но тут не угадаешь !
Re: Dell D620
Добавлено: Чт янв 16, 2014 23:31:13
BIGGGI
Внешний вешал .. тот же результат .. правда когда там светодит то включаеться то виключаеться на панели ноута то на мониторе то появляеться по пропадает сигнал (выбивает окно на монике)...
А вот батарея ето вариант .. читал о таком по етой модели на конференции но понять ничего не могу может Вы перечитаете ведете что ему ответили.. а то я или слепой или нихрена не понимаю что там воду льют.. 8 сообщение от ToxaTMN http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:22920-13
Re: Dell D620
Добавлено: Пт янв 17, 2014 13:43:56
daniiiil112
BIGGGI писал(а): нажымай ты кнопку или не нажымай ..
НажИм ! Жи ши через И!!!! :facepalm:
В конференции как раз по акк и говорили, не включается он без батареи.
батареи нет вообще или она дохлая?
Re: Dell D620
Добавлено: Пт янв 17, 2014 13:47:31
BIGGGI
daniiiil112.. ну стараюсь как могу писать..я из Львова ...прошу прощения.
Нет вообще батареи ((.. и что делать?
Re: Dell D620
Добавлено: Пт янв 17, 2014 14:28:45
daniiiil112
BIGGGI писал(а): из Львова
Извините, что наехал, прощу прощения, не знал :oops:
BIGGGI писал(а):и что делать?
Предлагаю почитать сервисные манускрипты, чем сейчас и займусь
Re: Dell D620
Добавлено: Пт янв 17, 2014 16:08:54
BIGGGI
Да ничего страшного )) я тоже такие позорные ошибки делаю) аж стыдно)
.. да тоже почитаю может можно как то обойти аккумулятор и запустить.
Спасибо
ещо на нем вот такая наклейка алюминия как по етой ссылке http://www.gentblogt.be/2008/06/16/inbr ... l-gestolen наклеена
закинул видео как он включаеться ( первых 2 раза включения на видео я однократно нажымал кнопку , вторых 2 раза удержывал ) .. попробуйте скачать . http://rghost.ru/private/51722070/9d5f1 ... 5a67511838 (5Мб)
Re: Dell D620
Добавлено: Пт янв 17, 2014 18:23:33
daniiiil112
BIGGGI писал(а):закинул видео как он включаеться
Ищет батарею, но не находит. нужна батарея
Re: Dell D620
Добавлено: Пт янв 17, 2014 18:28:52
BIGGGI
daniiiil112
А обмануть никак ?) просто жалко отдать такие деньги за батарею а окажется что дело не в ней(
Re: Dell D620
Добавлено: Пт янв 17, 2014 18:35:20
BIGGGI
нашел тут http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/pro ... e1446601eb есть для 620 не дорого но батареи нифига не держат. интересно важно ли ето для ноутбука или ему чтобы только батарея стояла?
Re: Dell D620
Добавлено: Пт янв 17, 2014 18:56:14
daniiiil112
BIGGGI писал(а): чтобы только батарея стояла?
наверно
Re: Dell D620
Добавлено: Пт янв 17, 2014 22:12:44
loki113
должно включаться без АКБ.
проверьте память. до конца ли воткнута, подходит ли по частоте и объему
без батарейки биоса тоже должно работать.
проверяйте проц, память, север ( какой, кстати)
если не поможет - отдайте в сервис со словами "все работало - прошил биос неудачно" пусть зашьют.
Re: Dell D620
Добавлено: Пт янв 17, 2014 22:45:15
daniiiil112
loki113 писал(а):должно включаться без АКБ
Нет , не совсем верно, на некоторых моделях если при включении акк не видит биос, то дальше загрузка не проходит.
про ОЗУ тут говорили,
Попробуйте прижать при включении мост, также он не должен быть горячим.
А вот насчёт батарейки как-то странно даже, может и правда биос глюканул, но врятли.
Re: Dell D620
Добавлено: Пт янв 17, 2014 22:49:07
BIGGGI
Все холодное если так несколько раз включать выключать то немного теплый ЦП ..
только что пробовал прижимать мост ничего ...включил несколько раз (где то ) 4 раза тот тестовый режим D+включение потом начал щупать на нагрев все холодное а вот ЦП довольно таки теплый .. не знаю должно ли так быть или нет?
замерял напряжение входное при включении почти не проседает разве что на 20-30мВ. 19.5В четко. Также замерял на юсб появляется 5В и когда гаснет индикатор питальника то и напряг с юсб портов тоже пропадает соответственно ..но на портах есть 5 стабильных вольт.. Ну попробую ещо одну оперативку (другую подкинуть) так как разницы нет что с оперой, что без, .может и планка гиблая , чем черт не шутит ... Но если и ето не поможет тогда я и не знаю что делать батарею покупать дорого всего навсего для пробы( да я бы и купил если б был уверен на 100% он включиться с аккумулятором ..
И ещо у меня не знаю почему все время в голове вертиться биос,биос,биос.... может и в правду биос? несколько фактов ...при отсутствии оперативки (я так думаю) должен был бы показать на индикаторах что же ему не хватает так как пост бы не проходил, теперь оперативка стоит результат тот же ничего не поменялось + ко всему прикол с батарейкой биоса если вытащить и батарейку и зарядку потом воткнуть зарядку и пытаться включить ничего не получиться даже ни один индикатор не моргнет ..напряжение на батарейке 2.88В..к чему все ето идет сплошной туман.. пока 3 версии
- та оперативка что я поставил или не подходит или дохлая,
-не включается из за отсутствия батареи,
-и последнее по каким то причинам слетел биос..
какие ещо возможны версии? как сузить круг подозреваемых?
завтра попробую ещо другую оперативку взять может хоть что то прояснится..
