Страница 1 из 1
Потребление тока светодиода
Добавлено: Вс янв 19, 2014 02:11:01
Alex717
Имеется последовательная цепь, составленая из одного резистора, и светодиода (на прям ток 20мА, напряжен его пит 2.5в), напряжение питания цепи=9в. Собственно как вычыслить потребление тока светодиода.
..... Извен за тупой вопрос, я чайник.
Re: Потребление тока светодиода
Добавлено: Вс янв 19, 2014 02:46:20
rl55
Скорее всего, как вычислить сопротивление для тока через диод 20 мА...
R=U/I=(9 В-2,5 В)/20 мА=0,325 кОм=325 Ом.
Если нужен другой ток, посчитайте сами.
