Страница 1 из 1
Стереокодер/декодер на 2 канала аудио
Добавлено: Вс янв 19, 2014 02:13:40
Symrak
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста микросхему (если таковая имеется, google не подсказал) или схему компактного стереокодера для 2х аудиоканалов.
Так же желательна схема стереодекодера.
Варианты, совмещенные с FM-передатчиком/приемником не предлагать.
Под напряжение питания 3 В.
Для чего это нужно: хочется соорудить передатчик/приемник аудио в стереорежиме на частотах 430-450 МГц.
В идеале это "чудо" планируется впихнуть в D.I.Y. радионаушники.
Буду благодарен за помощь!
Re: Стереокодер/декодер на 2 канала аудио
Добавлено: Вс янв 19, 2014 18:46:23
PETRO
Присмотритесь к BH1418. Интересная микруха.
Добавлено: Вс янв 19, 2014 20:21:18
ПУХ
И посмотрите журнал Радио 2007 №5 стр.48.
Добавлено: Вс янв 19, 2014 20:53:24
Symrak
Спасибо большое за ответы!
С семейством микросхем BH1414-17 встречался в Интернет по мере гуляния по гуглу. Находил так же схему на упомянутой в статье BH1404.
Основным недостатком для меня является частота FM диапазона (хочется перенести сигнал в 433-450 МГц). Про гетеродинные методы переноса слышал, но в силу отсутствия опыта построения схем преобразователей частоты не представляю себе технической реализации.
Можете посоветовать что-либо? Спасибо!
Добавлено: Пн янв 20, 2014 11:21:17
ПУХ
Symrak писал(а): Про гетеродинные методы переноса слышал,
Я тоже про это только слышал, поэтому проконсультировался с более знающим в этой области человеком. " Этим методом можно повысить частоту практически только в два раза, далее повышаются фазовые искажения и сильно сказывается нестабильность гетеродина. Система сама по себе достаточно сложная и используется только в измерительных приборах и часто применяется в приборах СВЧ и нанометрового диапазона (мазерах) и т.п. На диапазон 109 -430 мГц не встечал." Поэтому можно предположить, что это направление тупиковое, хотя как знать может что нибуть и появилось впоследнее время, моему знакомому 65 лет и пользуется только старыми знаниями. А почему не хотите 108 мГц?
Добавлено: Пн янв 20, 2014 11:49:46
Света
Symrak писал(а):...Основным недостатком для меня является частота FM диапазона (хочется перенести сигнал в 433-450 МГц)...
В микросхемах есть выход композитного сигнала (собственно стереосигнала) которым можно модулировать внешний передатчик, хоть на 450 МГц...
Добавлено: Пн янв 20, 2014 12:00:30
Symrak
Пух, благодарю!
108 не устраивает, т.к. в планах использовать данную разработку в беспроводной гарнитуре, и использование таких частот несет 2 проблемы:
1. возможность прослушивания посторонними в связи с наличием ФМ-приемника сейчас в любом телефоне;
2. банально нет свобонных частот в сетке вещания радиостанций (разве что кроме двух-трех, но там присутствуют помехи), чтоб их использовать;
К тому же не дает покоя мысль о производителях наушников, они ведь могут как-то (не факт, что не используя МК)...
Я даже нашел микросхему под нужный мне диапазон, но она на 1 канал (позже могу скинуть название), потому вопрос объединения двух каналов без использования МК пока актуален.
Светлана, спасибо за ответ!
Не подскажете типичных схем таких передатчиков? Спасибо.
Добавлено: Пн янв 20, 2014 17:13:25
ПУХ
Да, в таком случае лучше сделать отдельный передатчик. Можно посмотреть Радиолюбитель 2007 №5 стр 40, неплохой радиомикрофон на ПАВ и диапазон тот, что Вам нужен.
