Страница 1 из 1
как подключить аналоговый датчик MPX4250 к AVR ?
Добавлено: Вс янв 19, 2014 02:36:42
Q-ti
Люди подскажите как подключить аналоговый датчик MPX4250 к мк AVR + lcd дисплей , хотелось бы попробывать собрать SPL датчик для замеров звукового давления .
Re: как подключить аналоговый датчик MPX4250 к AVR ?
Добавлено: Вс янв 19, 2014 22:30:07
BigallS
Добавлено: Пн янв 20, 2014 23:36:58
Q-ti
Вот спасибо уже есть от чего отталкиваться , я понял нам нужно почти всё как в статье только ещё паскаль перевести в децибелы правильно ?
А как организовать определение частоты в Гц ?
Добавлено: Вт янв 21, 2014 00:31:49
BigallS
Не совсем понятно как вы хотите измерять звуковое давление, таким датчиком? Он для этого предназначен?
Добавлено: Вт янв 21, 2014 00:37:36
ploop
BigallS писал(а):Он для этого предназначен?
Нет, он предназначен для измерения давления (в том числе разницы давлений) газов, но никак не звукового давления.
Автор перепутал его с микрофоном
Добавлено: Ср янв 22, 2014 00:33:27
Q-ti
нет не перепутал , датчик нужен для измерения SPL db , соревнования по автозвуку . Есть схема на основе токого датчика только подключать нужно к звуковой карте компьтера .
Добавлено: Ср янв 22, 2014 00:58:55
ploop
Тогда как-то так. Датчик другой, но сути не меняет. Скорее всего придётся подобрать номиналы делителей.
Добавлено: Сб янв 25, 2014 22:56:17
Q-ti
так с дб разобрался , а как определить частоту ?
Добавлено: Пн янв 27, 2014 19:25:12
Q-ti
Попытаюсь ответить на свой вопрос мне нужено быстрое преобразование Фурье ?
Как можно организовать вывод на экран частоты с максимальной амплитудой на промежутке от 20 до 120гЦ ?
На подобии такого .
