Страница 1 из 1
17ЛО4И - геометрические искажения.
Добавлено: Вт янв 21, 2014 18:24:54
Vi7
Привет всем форумчанам! Есть у меня ослик С1-96, и все меня в нем устраивает- и полоса, и двухлучевитость, и экранчик :-) Но ! Есть у него недуг позорный :-) , - сильные геометрические искажения на краях экрана. И что я только не делал, и за потрошки его крутил, которые за геометрию отвечают. И инструкцию на него, а так-же на трубу его, как заклинание над ним читал! Немогу беса проклятого из него изгнать. Мольба ко всем форумчанам, может кто владеет заклинаниями :-) в каком порядке на пластинах коррекции геометрии в этой трубе надо менять напругу, и каких результатов надо добиваться на каждом этапе регулировки. На заводе ведь их как-то настраивают :-( Там вроде три пары пластин коррекции и одна сетка, а ладу дать ему немогу :-(
P.S. Питающие напряжения все в норме. Других неполадок нет. В googле уже был... послали меня там... :-)
Re: 17ЛО4И - геометрические искажения.
Добавлено: Вт янв 21, 2014 19:38:38
koyodza
Какой характер имеют искажения геометрии? Может просто намагничено? Кстати, с помощью небольших кусочков магнита иногда можно и скорректировать геометрию.
Добавлено: Вт янв 21, 2014 21:01:38
Vi7
В районе верхнего и нижнего пунктира линия приобретает S-образный вид. Если эту S - образность убираю коррекцией, нарушается фокусировка справа :-( , ежели этот недуг лечить начинаю- появляется "подушка". Измотался весь уже. Начинают появлятся мысли вступить в секту... :-) :-(
Добавлено: Вт янв 21, 2014 21:25:16
koyodza
Подумайте о магнитиках. Небольшие, от старых кинескопов (наклеивались иногда возле ООС) или от холодильника.
Добавлено: Вт янв 21, 2014 22:15:52
Vi7
Может попробовать размагнитить экран, как раньше размагничивали лентопротяжечные механизмы магнитофонов и кинескопы? Хотя о такой экзекуции над осциллографом я не слышал... Есть мысль принести кого-нибудь в жертву :-) Для начала, какой-нибудь буржуйский транзистор ? Может быть хоть это поможет? :-) Во славу советской электроники! :-)
Все! Ухожу в окультные науки! :-)
Нагадал только что очередной конец света... по осциллограмме с калибратора... Блин...
Пошаговой инструкции, кроме как на заводе, наверное нет :-(
Магниты не помогли. Размагничивание тоже. Вот ж..ой чувствую, что неправильно кручу... А как правильно - никак въехать немогу :-(
Может-ли это быть признаком смерти трубы?
Добавлено: Ср янв 22, 2014 10:26:19
veejut
Т.е.,геометрические искажения не укладываются в указанные ТО пределы (кроме ширины линии луча)?
Спасибо.
Добавлено: Ср янв 22, 2014 21:36:39
Vi7
Да. Точнее, если укладываю геометрию в параметры- начитаются проблемы с фокусировкой :-( То-есть сфокусировать луч возможно либо спава либо слева :-( Уже прям и незнаю что делать... Хоть свечку ставь... :-)
Добавлено: Ср янв 22, 2014 23:16:53
veejut
На какой странице ТО указаны допустимые геометрические искажения(кроме ширины линии луча)?На сколько Ваш случай не соответствует заявленным параметрам и как это измерили?Фокусировка у прибора динамическая?Спасибо.
Добавлено: Чт янв 23, 2014 00:55:44
SM898
А в инструкции методики коррекции разве нет? С таким осциллографом не встречался,но в
моём С1-104,где 11!!! крутек коррекции для трубки 16ЛО101А(только корректирующих ка-
тушек аж 8 штук), методика коррекции пошагово расписана в ТО.
Можно попробовать поискать инструкции на другие осциллографы с такой же трубой,
может чем то поможет.И ещё,неплохо бы проверить целостность корректирующих
катушек,если Вы этого ещё не сделали.
Добавлено: Чт янв 23, 2014 10:42:20
Vi7
В паспорте на ослик перечислены резисторы коррекции геометрических искажений (подписаны все одинаково- коррекция геометрии). А так-же, что ширина луча не более 1мм. Больше в ТО ничего об этом не написано. Но! В паспорте на трубу написано:
Ширина линии, мм. не более
вертикальной 0.6
горизонтальной :
в центре экрана 0.8
на расстоянии 47 мм от большой оси шкалы 1.0
Геометрические искажения, %
не более 3
А так-же расписано, какие корректирующие пластины за какие искажения отвечают. И опять-же никакой методики настройки.
Я так понимаю что неважно в каком осциле стоит эта труба, своим тех. характеристикам она должна соответствовать. А у меня при настройке геометрии фокусировка уплывает так, что если с одной стороны экрана луч примерно равен 1мм., то с противоположной он примерно равен 4мм. и это при минимальной яркости. И еще вопрос. 3% искажений- это на100мм. 3мм. ? И еще. Объясните, что есть динамическая фокусировка? По поводу корректирующих катушек- она там одна, и она работает. Поиск осциллографов с аналогичной трубой результатов не дал :-( может плохо искал? Если кто владеет информацией - ткните пожалуйста носом. :-) Всем отозвавшимся, огромное спасибо.
Нашел осцил с аналогичной трубой- С1-115. Но ТО на него в интернетах нет :-(
Нашел! С1-103 с такой-же трубой и ТО со схемами. Будем почитать :-)
Добавлено: Пт янв 24, 2014 12:28:23
veejut
"Я так понимаю что неважно в каком осциле стоит эта труба, своим тех. характеристикам она должна соответствовать."
Если на автомобильный прицеп поставить колесо с индексом скорости "200км/ч",то колесо может и будет соответствовать заявленным параметрам,но утверждать,что теперь прицеп(не имеющий мотора) будет ездить сам,с означенной выше скоростью...-в чём логика? :)
В ТО(раздел "Поверка..."или подобное) приведены параметры всей "системы"-вот по ним и надо смотреть соответствие.А то,что лично Вам не нравится результат на "выходе"-субъективное восприятие.
Динамические регулировки-это регулировки с изменением своих параметров от состояния системы(внешние и(или) внутренние зависимости).Для фокусировки ЭЛТ это может быть привязка к яркости,скорости развёртки,расположению электронного луча относительно экрана и т.п.
Ширина линии луча и геометрические искажения-это разные характеристики.Ширина линии луча меряется согласно методики ТО,а если не указано-только тогда как нам хочется.
Можно,конечно,попробовать проверить питающие напряжения на допустимый уровень пульсаций(см.ТО) или заменить трубку,или настроить цепи коррекции индивидуально,модернизировав их...
Методика регулировки там самая обычная-методом итераций(последовательных приближений) до получения компромиссного результата.А вообще, "-96" такие "кривые" и есть изначально...Спасибо.
Добавлено: Сб янв 25, 2014 09:43:20
Vi7
Спасибо за исчерпывающий ответ. Вопрос решен- прибор уже настроен.
Добавлено: Вт май 06, 2014 22:05:16
Djkotik
Я вот тоже имею девяносто шестого ослика и чтобы поправить ему рожу тоже много заклинаний говорил:))) Но вот заметил что при изменении фокуса плавает сводка лучей.
Какие заклинания вы применяли к своему ослику чтобы он улыбался? Может создадим свою секту девяносто шестых осликов а здесь будем устраивать шабаш:twisted:
Добавлено: Ср май 07, 2014 12:53:45
Vi7
А на сколько у вас сведение расходится?
Добавлено: Вс окт 19, 2014 10:58:18
Djkotik
На несколько малых делений
Добавлено: Вт фев 17, 2015 15:51:50
Maxim_Cat
Тоже столкнулся с аналогичной проблемой в С1-115. Труба 17ЛО4И.
И тоже фокусировка слева-справа хуже чем в середине (на краях экрана по вертикали, в центре - фокусировка в идеале).
Интересное наблюдение - луч "размазан по вертикали", а если организовать вертикалную полосу - просто класс! Тонкая по всей ширине экрана и по высоте. А вот горизонтальная линия - тяжкое впечатление. И это в том случае, если выставлена геометрия достаточно аккуратно (Трапецевидность, бочка, дисторсия)
Перемерял практически все напряжения на трубе (за исключением 10 кВ) - все в паспортных пределах (регулируемые в том числе).
Катушки сведения - одна выставляет горизонталь, и еще 2 сводят два неотклоненных луча в ценре по вертикали. Все выставлено.
Подозреваю, что это специфика "трубы"
