Страница 1 из 1
windows7
Добавлено: Чт янв 23, 2014 09:09:11
сергей75
подскажите причину неисправности компа.В этом деле я не мастер При некоторых играх комп отключается полностью и через минутможно включить.Ищё одна проблема ,при работе компа ,комп слетает экран чёрнеет исиними буквами написано что-то по английски и вконце stop: 0х000000D1 (0х00000000,0х0000000Z,0,00000000,0х00000000).всем большое спасибо.
Re: windows7
Добавлено: Чт янв 23, 2014 09:12:49
Serg-G
Пылесос применить пробовали?
Re: windows7
Добавлено: Чт янв 23, 2014 09:34:47
сергей75
Да применял,всю пыль удалил кисточкой,снимал вентилятор врадиаторе меж ребер всю грязь удалил.
Re: windows7
Добавлено: Чт янв 23, 2014 09:38:14
MrLeo
А новую термопасту после этого намазали?
Еще снимите оперативную память и протрите ластиком ей ноги.
Re: windows7
Добавлено: Чт янв 23, 2014 09:40:05
Psych
По поводу
сергей75 писал(а):stop: 0х000000D1
Драйвер (чаще бывает видяхи) мозг ипет.
сергей75 писал(а):При некоторых играх комп отключается полностью и через минутможно включить.
Ну тут проц греется. Срабатывает защита. Или кондеры уже надулись. БП проверьте.
сергей75 писал(а):снимал вентилятор в радиаторе
Стоит плотно радиатор? Не качается?
Re: windows7
Добавлено: Чт янв 23, 2014 10:22:45
сергей75
Да термопасту намазал,радиатор стоит плотно некочается
Re: windows7
Добавлено: Чт янв 23, 2014 11:15:08
Psych
Тогда кондеры проверь на вздутие. В БП тоже.
Re: windows7
Добавлено: Чт янв 23, 2014 12:31:02
SmarTrunk
Видеокарта может быть полудохлая, жаль, нам не написали, какого она типа. Были, особенно у NVIDEA, бракованные.
Re: windows7
Добавлено: Чт янв 23, 2014 13:39:25
сергей75
Кондеры в норе,нашёл может она ,на ней напись seagate
Re: windows7
Добавлено: Вс янв 26, 2014 20:51:55
малышок
Seagate - это марка жесткого диска... Или закрывай крышку компа и зови/неси более опытному человеку, или иди сначала в гугл и читай краткое описание устройства компа
Память - планки в правой верхней части (от 1 до 4), видеокарта - плата, воткнутая в нижней левой части, прикреплена к корпусу компа , к ней ты сзади подключаешь свой монитор.
