Страница 1 из 1
Мотор крутиться и не обращает внимания на изменения вольтажа
Добавлено: Чт янв 23, 2014 15:12:15
mlttt
Вроде бы транзистор не очень сложная штука но я в ступоре, ничего не выходит, перепробывал почти все варианты.
Есть транзистор Fairchild BD679A datasheet
После долгих рассматриваний datasheet-a можно догадаться что:
1Emitter 2Collector 3Base
В то-же время мультиметр показывает:
минус посередине - сопротивление на первую 585ом, на третью 705ом
минус на первой - 8 кОм на третью
минус на третьей - 8 кОм на первую
т.е. получается база посередине?
В то-же время если я подключаю на среднюю ножку вывод от МК, который дает сигнал +5V на 3 секунды.
А на боковые батарею 12V и мотор.
То мотор крутиться и вообще не обращает внимания на изменения вольтажа на средней ножке.
Что мне делать, я ничего не могу понять.
Re: транзистор
Добавлено: Чт янв 23, 2014 15:28:44
Engineer_Keen
А вы учли что это составной транзистор? И что если попробовать его подключить по даташиту? 3й ногой на МК (резистор не забываем), 1й на общую с батарейкой и МК землю, а 3й к мотору (кстати с диодом, а то транзистор и спалить можно, если не уже, от переполюсовки)?
Re: Мотор крутиться и не обращает внимания на изменения воль
Добавлено: Чт янв 23, 2014 15:30:43
mlttt
А замеры мультиметра говорят что он спален?
Добавлено: Чт янв 23, 2014 15:38:44
Engineer_Keen
Не знаю что говорят про такой транзистор замеры, но если соотнести вашу схему с даташитом, то вы включили мотор последовательно с Б-Э переходом NPN транзистора, это все равно что последовательно с диодом (в прямом направлении) включить...
Добавлено: Чт янв 23, 2014 15:47:10
mlttt
Кажется дело было с общим минусом батареи и мк :facepalm:
спасибо за наводку
