Страница 1 из 2
Посоветуйте,из 1гб в 2гб
Добавлено: Чт янв 23, 2014 18:55:26
mAx1988
Всем здрасте!
Имею нетбук asus eee pc 101ch
В нем предустановлено 1гб оперативы(распаяно на плате) судя по инфе инета 800мг ддр3
Он поддерживает 2гб,где взять память 800мг ддр3 на 2гб??и если поставить частоту выше чем это обернется?
Re: Посоветуйте,из 1гб в 2гб
Добавлено: Чт янв 23, 2014 19:25:29
Быстрый
Частоту выше это как ? Частоту процессора ? или ДДР3 с большей тактовой частотой или частоту шины ?
Добавлено: Чт янв 23, 2014 19:46:10
mAx1988
частота памяти ддр3
Добавлено: Чт янв 23, 2014 20:01:50
Dr. Alex
Ничего хорошего не выйдет.... На таком нетбуке довольствуйтесь тем что есть)
Добавлено: Сб янв 25, 2014 15:52:10
mAx1988
Допустим если ставить оперативную память на пк с частотой выше чем у проца,то она будет работать на частоте проца.Правильно?
Исходя из этого я и предположил,или там все по другому устроено?
Добавлено: Сб янв 25, 2014 15:58:03
mAx1988
Добавлено: Сб янв 25, 2014 16:43:55
zero648
У памяти чем больше частота, тем меньше время доступа к ней, тем лучше для работы системы. Посмотри в БИОСе настройки, может еще и разогнать можно под DDR3 1333МГц
Добавлено: Сб янв 25, 2014 16:47:49
mAx1988
я хочу взять планку,спаять 8 микрух и поставить на плату за место своих!
Добавлено: Сб янв 25, 2014 17:10:02
mAx1988
В биосе гнать нельзя,не поддерживает такое
Добавлено: Вт май 20, 2014 18:45:20
Lightning57
Для начало стоит понять какие микрухи стоят в ноуте почитать даташит на них. И потом уже определятся с заменой. Но нужно понимать что увеличение объёма сопровождается большой шиной адреса микросхем и апаратная разница между ними не факт что позволит замене функционировать адекватно. Также перепайка может повредить как сами микросхемы так и сопутствующие узлы ноута.
Добавлено: Сб май 24, 2014 15:56:36
AL.EX
mAx1988 писал(а):я хочу взять планку,спаять 8 микрух и поставить на плату за место своих!
У вас таки есть программатор и новая прошивка для spd ? :tea:
Добавлено: Вт май 27, 2014 14:42:03
Alexeyslav
В памяти-донора сдуть прямо со SPD-чипом.
Добавлено: Вт май 27, 2014 15:18:47
AL.EX
Если чип совпадёт,... ну и другие мелочи,.... так как это не обычная перепайка с планки на планку.
Там чипы прям на материнке распаяны.
P.S. Кстати, там и жёсткий диск не заменить. (точнее - если кто то сможет найти другой хард 7 миллиметров толщиной :))) )
Добавлено: Ср май 28, 2014 00:47:40
Alexeyslav
SSD-шки и 6мм толщиной бывают. Рядовой SSD-диск 7мм толщиной.
Добавлено: Ср май 28, 2014 01:57:34
AL.EX
SSD в расчёт можно не брать.
Добавлено: Ср май 28, 2014 07:33:11
Alexeyslav
Чевой та... 256гигов, 512гигов... недостаточно для ноута?
Добавлено: Ср май 28, 2014 12:42:59
AL.EX
Ну, некоторым всегда будет маловато..... :)
Добавлено: Ср май 28, 2014 23:11:28
Alexeyslav
Для этих некоторых существуют внешние NAS, а для ноута достаточно 256Гб(ну ладно, 512) - даже фильмами затарится на поездку вдали от домашнего NAS хватит.
Добавлено: Чт май 29, 2014 14:49:50
AL.EX
Ну,... некоторые попадаются полные маньяки.... :)))
У меня напарник к примеру таскает с собой "внешник" на терабаб (эт не считая что внутря ноута)
И всё равно жалуется.... :facepalm:
Добавлено: Чт май 29, 2014 21:21:11
Alexeyslav
А что он будет делать когда его прекрасный ноут навернется на пол и винчаку настанет кранты? Чем больше объем тем больше потерь...
