Страница 1 из 2
Подключение семи сегментного индикатора
Добавлено: Сб янв 25, 2014 03:00:45
belov.alex1995
Собрал часы, хочу к ним подключить сегментные индикаторы побольше, есть индикаторы питание сегмента кроме точки - 8,4 вольта, питание точки - 4,2 вольта, ток 20 мА.
Собственно вопрос, как это сделать?
Re: Подключение семи сегментного индикатора
Добавлено: Сб янв 25, 2014 03:26:33
POS_troi
транзисторы
Добавлено: Сб янв 25, 2014 10:17:09
Соник
Индикаторы ОА или ОК?
Добавлено: Сб янв 25, 2014 10:44:54
Martin76
Пора отдельно тему создавать "Как мне подключить большой индикатор к МК" и всех туда направлять. Вот
так например можно с ОА. А так нужна информация, ОА или ОК, какие уровни активные с мк и проч.
Добавлено: Сб янв 25, 2014 10:52:33
Соник
Martin76 писал(а): Вот
Что ж вы раньше молчали, я ОА через полевики подключал
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1857345 )
Добавлено: Сб янв 25, 2014 11:01:23
Martin76
Вариантов корректного подключения - множество, мосфеты среди них, улн2003 не рассчитана на 9В логику, нужна 2004 или подобное. Да и преобразование уровней при питании от одного напряжения не требуется.
Добавлено: Сб янв 25, 2014 11:06:37
belov.alex1995
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=171972 Попробую по этой схеме, индикатор с общим анодом.
А для питания uln2003, 8 вольт хватит?
Здесь как я понял для индикаторов на 8 вольт ничего менять не нежно в схеме?
Добавлено: Сб янв 25, 2014 11:19:45
Martin76
Нужно знать какими уровнями управляются сегменты и аноды с мк в конкретной схеме. Хотя бы, если используется маленький индикатор, то его тип ОА или ОК.
Добавлено: Сб янв 25, 2014 20:10:07
belov.alex1995
Индикатор ОА, индикация динамическая.
Добавлено: Сб янв 25, 2014 21:58:58
Martin76
То есть единица на выводы для разрядов и 0 для сегментов?
Добавлено: Вс янв 26, 2014 00:31:31
belov.alex1995
Martin76 писал(а):То есть единица на выводы для разрядов и 0 для сегментов?
Как это узнать, где единица, где ноль??? Исходника прошивки у меня нет.
Если вы имеете ввиду где +, а где - , то на общих выводах +, на сегментах -
Добавлено: Вс янв 26, 2014 00:40:11
Martin76
Ну в исходной схеме индикатор маленький к меге как подключается? Напрямую, через ключи, либо ссылку посмотреть на схему.
Добавлено: Вс янв 26, 2014 01:05:44
belov.alex1995
Индикатор подключен напрямую через резисторы.
Вот схема:
Добавлено: Вс янв 26, 2014 10:34:35
Martin76
На схеме индикатор с ОК
Даже если есть прошивка для ОА, сегменты не нужно инвертировать, либо использовать прошивку ОК, сегменты делать через УЛН, вместо пнп ключей - нпн повторители, вот так например
Транзисторы на нужный ток например ВС337, BD135,137,139, КТ503, 645, 660, 815 и множество подобных средней мощности
Добавлено: Вс янв 26, 2014 21:10:44
belov.alex1995
Я извиняюсь
..совсем запутался, у меня маленький индикатор с ОА (на схеме изображен с ОК) подключен напрямую через резисторы, прошивка тоже для ОА..Тоесть для приведенной вами схемы нужна прошивка для ОК ?
Добавлено: Вс янв 26, 2014 21:23:48
Martin76
В самом начале схема нужно анодами единицей управлять и сегментами тоже. Если с повторителями, то прошивку для ОК нужно, т к инвертируется.
Добавлено: Вс янв 26, 2014 21:29:12
belov.alex1995
То есть эту
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=171972 схему использовать без изменения прошивки?
И еще извиняюсь за глупый вопрос, на UNL2003 нужно подавать питание -9 В или нет?
Добавлено: Вс янв 26, 2014 22:44:00
Enman
общий на ULN подавать нужно, иначе куда идти коллекторному току в микросхеме?...
Добавлено: Вт янв 28, 2014 15:16:39
belov.alex1995
Купил вот такие индикаторы
http://voron.ua/catalog/018358, для точки питание 4,5В, для сегментов 8,4В, хотел посмотреть как светятся. На общий вывод подаю +4,5В, точка светится, подаю 8В не один из сегментов не светится.
Или я что-то не так делаю, или все 4 индикатора бракованные?
Добавлено: Чт янв 30, 2014 00:22:47
Martin76
Вообще то проверяют так: подают +8-9В на ОА и ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР подключают поочередно к - 8-9 разряды и точку. От ровно 8В(2ВХ4) не все типы светодиодов могут зажечься. С учетом падения напряжения на ключах и резисторах такие индикаторы нужно питать от 9,5-12В в часах
