Страница 1 из 1
Вольтметр DP-6
Добавлено: Сб янв 25, 2014 15:10:57
Алексей1533
Всем мяу ! У меня появилась не большая проблема ! ПОМОГИТЕ , если это возможно !Мне в руки попал вольтметр DP-6 ! Вся документация на буржуйском языке ! Я не знаю как его подключить , что-бы не спалить !!!!! ПОМОГИТЕ , если это возможно ! Может кто-нибуть сталкивался с такими вольтметрами !
Re: Вольтметр DP-6
Добавлено: Сб янв 25, 2014 17:05:35
vem566
Так на первой фотографии все написано и даже нарисовано. На контакты 5 и 6 220 вольт, на контакты 1 и 3 измеряемое напряжение. Выбор диапазона переключателями на картинке. Что тут не понятного?
Re: Вольтметр DP-6
Добавлено: Сб янв 25, 2014 17:21:09
Шурики
DP6.rar
(8.89 КБ) 228 скачиваний
Re: Вольтметр DP-6
Добавлено: Сб янв 25, 2014 19:52:46
Алексей1533
Я , просто , побоялся , что могу сжечь таку красоту ! Спасибо за пояснения и документацию ! Теперь я разобрался .
Re: Вольтметр DP-6
Добавлено: Сб янв 25, 2014 19:55:38
Шурики
Таки запустили?
Re: Вольтметр DP-6
Добавлено: Сб янв 25, 2014 19:59:46
Алексей1533
Пока нет ! Завтра запущу и о результате отпишусь !
Re: Вольтметр DP-6
Добавлено: Вс янв 26, 2014 12:26:17
Алексей1533
Всем мяу ! Сегодня запустил данный девайс и получилось следующее . Сильная погрешность в измерениях . Сменил джамперы ( стояли на 600 вольт ) , поставил на 200 вольт . Погрешность не изменилась . Может можно , как-то , подогнать измерения ?
Re: Вольтметр DP-6
Добавлено: Вс янв 26, 2014 14:04:48
АлександрЛ
А как вы выяснили про погрешность?
Вероятнее всего в этом приборчике стоит АЦП из серии 7107.. Если так, то "подогнать" показания можно, регулируя опорное напряжение- подстроечник R4 по ДШ, между 35 и 36 выводом микросхемы (если в ДИП- корпусе)
Re: Вольтметр DP-6
Добавлено: Вс янв 26, 2014 14:15:22
Алексей1533
У меня есть ЛБП регулируемый от 1,2 до 26,3 вольт ! Да и китайской цешкой ( у меня их 2 шт ) контролировал .
Re: Вольтметр DP-6
Добавлено: Вс янв 26, 2014 15:59:20
АлександрЛ
Это вы выясняли точность на пределе 600 вольт, подавая 26 вольт? Ну, надо хотя бы однотипные приборы использовать, а лучше- классом выше... А ещё- где и как прибор хранился, если использовался- тоже ГДЕ? И не полазили ли по нему чьи - нибудь "шаловливые ручки"?
Переключите прибор на предел 19,99 вольт, и проверьте ещё раз...
Re: Вольтметр DP-6
Добавлено: Вс янв 26, 2014 17:46:47
Алексей1533
Переключил перемычки ( они там встоены ) на предел 199 9 вольта , погрешность стала меньше ( врёт на 2,5 вольта ) . Но я , пока , не вкрывал и не смотрел , из чего но состоит .
