Страница 1 из 2
кондиционер для трёшки
Добавлено: Вс янв 26, 2014 14:59:35
котМатроскин
есть жигуль трёшка и кондиционер 2000г
вот вариант http://otvali.ru/photos/esli_v_avto_och ... 21701.html
крышу портить не буду
сниму корпус, уменьшу габариты, выведу 2 шланга от пылесоса
один на крышу, второй в салон
питание от прикуривателя через преобразователь
взлетит ?
Re: кондиционер для трёшки
Добавлено: Вс янв 26, 2014 15:13:45
котМатроскин
Добавлено: Вс янв 26, 2014 15:17:52
Borodach
Мне кажется, что на много удобнее и практичнее будет прикрутить к крыше двухкамерный холодильник - там и продукты можно будет хранить ... :)
Добавлено: Вс янв 26, 2014 15:42:10
котМатроскин
во http://www.youtube.com/watch?v=WBEXJO45MTE
вместо одного пассажира вкорячить, а воздуховод в окно закрытое пластиковой пластинкой с отверстием
Добавлено: Вс янв 26, 2014 15:53:38
котМатроскин
или под задние сиденья
Добавлено: Вс янв 26, 2014 16:25:49
sergeisams
котМатроскин писал(а):вот вариант
Порнография какая-то. :roll:
А рядом установить буржуйку. Для обогрева зимой. :)))
Добавлено: Вс янв 26, 2014 16:43:01
АлександрЛ
"от прикуривателя через преобразователь" не получится.. При старте компрессор кондиционера "жрёт" много.. Да и так- 800 ватт (это если кондиционер на 5000 BTU).. ему подавай, это порядка 80 - 100 ампер в цепи 12 вольт (учитывая КПД преобразователя)
Добавлено: Вс янв 26, 2014 17:20:51
GAG
Если нам, котам, делать нечего, то мы лучше что-нибудь лизать будем, но на такое.........
Добавлено: Пн янв 27, 2014 17:47:06
radteh
На инкассаторской ниве штатно стоит кондей. Так вот если его включить, то возникает ощущение что двигатель сейчас здохнет. Если включить эту конструкцию, то двигатель если и будет работать, то только на неё.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 19:37:58
As
На инжекторных движках по команде включения компрессора кондиционера ЭБУ двигателя увеличивает обороты холостого хода... :dont_know: (а вот генератор у нынешних автомобилей запросто тянет всю нагрузку уже на холостом ходу, не как на ВАЗовской "классике"... :))) )
Добавлено: Вт фев 18, 2014 22:42:39
Viper_Snake
Не надо горбатого лепить. От прикуривателя без вреда для генератора и проводки это точно не запитаешь. Лучше взять кондер в сборе от Матиза или его аналогов и доработать управление оборотами на холостом ходу. В Матизе моторчик с 52-мя лошадками уверенно крутит кондер и при этом машинка легко 120 км/ч катится - был владельцем, поэтому говорю это так. Да и работает он отлично, даже в движении по городу в машине реально холодно!
Добавлено: Ср фев 19, 2014 12:54:11
Андрей_Р
Вот это колхоз :))) :))) :))) Интересно, ТО пройдешь ? :)))
Добавлено: Ср фев 19, 2014 15:15:51
radteh
Не вижу причин не пройти ТО. Там даже не смотрят что фары криво светят.
Добавлено: Вс май 18, 2014 00:27:06
цитрамон
Есть вариант сделать кондер толково, с колхозом в рамках разумного.
Методом каркасов и переходных креплений, устанавливаем генератор мощностью около 140 Амп., что есть примерно 1.6 Квт. Генератор на такую мощность без проблем можно раздобыть на разборках от иномарок - например на BMW-540 такие стоят. Далее хороший преобразователь, компрессор от бытового кондиционера на минимальную кубатуру (будет кушать мощности около 500 Ватт, после которых 1 Квт. ещё останется в запасе), радиатор испарителя устанавливаем под сидением, а радиатор конденсора перед радиатором системы охлаждения.
пс. А вот с фоток я поржал ))
Добавлено: Вс май 18, 2014 07:19:33
As
Автомобильный кондиционер вместе со стоимостью монтажа обойдётся тысяч в тридцать, и ни какого "колхоза" - всё будет "как у взрослых" :))
Добавлено: Вс май 18, 2014 13:33:35
цитрамон
А чем отличается установка автомобильного компрессора от автономного на 220в. ? Радиаторы устанавливать все те же, трубки прокладывать все те же, все тем же макаром... Только вот вот компрессор автомобильному кондиционеру крутить чем то надо - вапрос чем? Где брать привод? Шкив, ремень, каркас крепления компрессора... Совсем другой вопрос, установить компрессор в любом удобном месте, и крутить его электричеством, от более мощного генератора, который уже установлен, и надо всего лишь заменить на более мощный.
В том то и дело, что если бы вы хоть раз пытались сделать такую инсталляцию, то полученный опыт вряд ли бы позволил придумать такую "идею".
Добавлено: Вс май 18, 2014 15:11:17
radteh
Ну начнём с того что при попытке поставить более мощный генератор всё равно придётся думать над кронштейном. Шкив переделывать не нужно, просто заменить ремень генератора на более длинный. На моей хонде на одном ремне висит: генератор, помпа и компрессор. От того что ты поставишь более мощный генератор, мотору легче не станет.
Добавлено: Вс май 18, 2014 17:49:11
цитрамон
radteh писал(а):Ну начнём с того что при попытке поставить более мощный генератор всё равно придётся думать над кронштейном.
Это да, но во всяком случае место крепления уже есть, и оно заводское - шкивки, ремни, ручейки, натяжители. Заменить зеленый на красный, или установить то чего ранее вообще не было - не путайте кардинально разные вещи.
radteh писал(а): Шкив переделывать не нужно, просто заменить ремень генератора на более длинный. На моей хонде на одном ремне висит
Вот и молодец что на твоей Хонде все на одном ремне. А у соседа Васи Ауди, и там все по другому, у другого соседа Коли Нисан, и там тоже все по другому - как им быть?
А ещё ремешки у обоих соседей многополосные, а не обычные "веревки" - зря от чего попало не подберешь если бы и хотел.
radteh писал(а): От того что ты поставишь более мощный генератор, мотору легче не станет.
Не понял... а кто ставил задачу облегчить нагрузку на двигатель? Разговор разве об этом? Изображение
Добавлено: Пн май 19, 2014 06:28:00
As
Установка компрессора кондиционера предусмотрена практически на всех двигателях "иномарок"! Эта проблема надуманная... :dont_know: Это на ВАЗ может и не быть места для доп. оборудования...
Добавлено: Пн май 19, 2014 14:56:52
radteh
цитрамон что проще: поменять ремень или найти\изготовить шкив? А как на УАЗы по два генератора ставят?
As Это у ВАЗа под капотом нет места для компрессора? Ты на компоновку малолитражек типа Vitz, Colt, Fit, Demio посмотри, всё помещается.
