Проблема с загрузкой программы на МК
Добавлено: Вс янв 26, 2014 19:46:40
Программатор - USBasp (из Китая)
Компьютером сразу определился, я поставил драйвера.
Делал все по инструкции http://myrobot.ru/stepbystep/mc_first_project.php отсюда.
Программу откомпилировал успешно, а когда начал загружать, выдалась ошибка:
Как её решить?
> "make.exe" program
avrdude -p atmega8 -P Port_ -c USBasp -U flash:w:test.hex
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
make.exe: *** [program] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
