Страница 1 из 1
Перестал инициализироваться ноутбук ASUS K50AD
Добавлено: Вс янв 26, 2014 22:25:15
Demaha
Уважаемые формучане! Безо всяких предпосылок к этому в один день просто перестал запускаться ноутбук ASUS K50AD.
При нажатии на кнопку питания не реагировал, но показывал заряд аккумулятора. Если нажать и держать кнопку питания, то начинал вращаться кулер и гореть индикация питания.
После того, как разобрал, вынул и вставил батарейку BIOS, стал запускаться сразу, но все с теми же симптомами. Кулер вращается, инициализации нет. Выключается опять же при нажатии на кнопку питания в течение 5 секунд. Caps/Num не загораются и не мигают.
Пробовал прошивать bios с помощью флешки по описанным технологиям в интернете. В различных комбинациях прошивка так и не началась. Флеш даже не загоралась.
Ноут жидкостью не заливался. Практически не играли. Только смотрели фильмы и выходили в интернет, предварительно подключив его к большому ТВ. Опыт в пайке имею, но без схем не разберусь. Где какие напряжения измерять и что смотреть представляю трудно. Прогревать мосты и видео пока не тороплюсь. ОЗУ вытаскивал/вставлял, запускал без нее. Изменений никаких. Post карточкой так и не обзавелся.
Re: Перестал инициализироваться ноутбук ASUS K50AD
Добавлено: Вс янв 26, 2014 23:05:12
daniiiil112
Проверте чипсет. греется,не?
мог слететь биос, но скорее север крякнул, прижмите его (но не сильно)
на всякий случай проверте плату на окисления, всяко бывает.
если есть spi флешер, то прошейте биос , проверте саму микросхему биоса.
Добавлено: Вс янв 26, 2014 23:41:40
kobzar
НЕ могули бы вы более детально описать симптомы? А конкретно при включении что у вас светится что моргает? какие звуки издает? (банально щелкает ли винт)! И при выключении ! Чем больше инфы тем проще установить причину!
Добавлено: Пн янв 27, 2014 20:27:47
Demaha
Север прогревается на ощупь... Но не сильно. При однократном нажатии кнопки питания загорается зеленый светодиод питания и все. Начинает шуметь кулер соответственно.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 20:30:12
Demaha
Пробовал прижимать север. Эффекта не было. Сейчас пошарюсь с bios-ом и просмотрю что с жестким творится.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 20:40:07
Demaha
Вставляю кабель питания - начинает загораться оранжевый светодиод зарядки АКБ. Через некоторое время после того как он зарядится, оранжевый светодиод гаснет. Окислений НЕ замечал.
Прижал пальцами напрямую без радиаторов процессор, север и видео одновременно и включил... Предварительно вынул АКБ. Север очень быстро нагрелся так, что удерживать уже было трудно и вынул шнур питания. Так не должно быть в рабочем состоянии или все же для чипсета AMD M880G этого ноута нормально?
Добавлено: Чт янв 30, 2014 19:33:32
karasuk.service
Без радиатора чип нагреется быстро. Сначала проверь память. Может контакты окислились(почисти), или память сдохла.
Попробуй залить прошивку в биос программатором. Проверка всех питаний. Схему погугли, найдешь. Может и мульт загнуться.
Попробуй подключить внешний монитор, может на нем какую картинку увидишь. Охлаждение случаем не забитое было?
Если имел факт перегрева, то может быть и чипсет и проц сдохнуть.
Добавлено: Пт янв 31, 2014 18:01:50
Demaha
Спасибо за информацию. Все же думаю, что север сдох. Проверю точно позже. Без ПОСТ-карточки трудно судить, жду, когда привезут. А так вариант с прошивкой биоса программатором интересен, буду вникать в суть процесса. Терять впринципе особо нечего, а так хоть чему научусь. Оперативка однозначно рабочая, проверял на другом ноутбуке.
Добавлено: Вт мар 11, 2014 12:39:57
Сергей Перфильев
подскажите пож-ста = встретилась такая же проблема . При включении начинает работать кулер , а вот экран темный. Но при 10-12 вкл, выкл - ноут начинает грузиться. Гарантия закончилась. Что можете посоветовать ?
Добавлено: Вт мар 11, 2014 23:32:39
R0MAN
Сергей Перфильев, у меня с одним из ноутов (Asus K54L) та же беда. Тоже не с первого раза заводится, хотя никаких видимых повреждений на плате нету. Так как он у меня вместо стационарного компа дома стоит, с внешними монитором, клавиатурой и мышью, проблему решил очень просто: я его никогда не отключаю
А если по делу, то несите в сервис. Чинить ноуты дома почти нереально.
Добавлено: Ср мар 12, 2014 03:53:43
Сергей Перфильев
Спасибо Всем . Но перепрошили БИОС и теперь опять включается.
Правда рабочий стол стал загружаться по другому. Но заработало. Всем СПАСИБО.
Добавлено: Чт май 14, 2015 19:03:36
karasuk.service
R0MAN писал(а):Чинить ноуты дома почти нереально.
А вот с этим я могу поспорить, все делаю дома.
Добавлено: Чт май 14, 2015 19:53:38
daniiiil112
karasuk.service
На дату темы посмотрите, некропостинг не есть хорошо
