Страница 1 из 1
Подскажите транзисторы
Добавлено: Вс янв 26, 2014 22:45:27
Artiom N.
Хочу сделать простой регулируемый блок питания с переключением на постоянный/переменный.
0-30 В, порядка 3 А.
Уже почти всё сделано (в целом блоке, блок на низкое напряжение будет чем-то вроде модуля).
Взял для этого валявшиеся микросхемы LM350K.
Включить хочу, как в даташите (Figure 37, предусмотрев распайку под токоограничитель, как на Figure 32),
добавив входной и выходной конденсаторы, а также пару обратно in-out включенных диодов:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm350-n.pdf
Поскольку, спаренного СП-1 на место тех резисторов, которые на 480, у меня нет (и сложно найти в магазине), я хочу поставить
вместо них транзисторы, а базы вывести на один переменный резистор.
Подскажите какой-нибудь импортный низкочастотный транзистор с максимальной рассеиваемой мощностью
не менее 1 Вт, пригодный для моей задачи.
Re: Подскажите транзисторы
Добавлено: Пн янв 27, 2014 11:28:45
Gudd-Head
Столько буковак только ради этого
Artiom N. писал(а):Подскажите какой-нибудь импортный низкочастотный транзистор с максимальной рассеиваемой мощностью не менее 1 Вт, пригодный для моей задачи.
http://www.compel.ru/catalog/transistors/ выбирайте.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 11:41:22
Martin76
Тут вопрос не какой транзистор поставить, а как вообще их заставить работать переменными резисторами с приемлемой точностью согласования и хоть какой нибудь термостабильностью. И как биполярному транзистору понравится смена полярности 50 раз в секунду.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 20:54:16
Artiom N.
Т.е., идея заведомо глупая?
Как тогда сделать?
А почему транзистору не должна "понравиться" смена полярности? Ток же через него не пойдёт.
