Страница 1 из 3
Часы Электроника 8
Добавлено: Пн янв 27, 2014 19:10:00
КотМорзе
Всем привет!
Поделитесь, пожалуйста, схемой часов "Электроника 8".
Перекопал весь Интернет. Если где и есть, то идёт ссылка на какие-то файлообменники, при регистрации на которых списывают деньги с мобильного телефона. У меня уже есть негативный опыт работы с подобными системами. Кучу бабок с мобильного спишут, а взамен фиг чё получишь.
Re: Часы Электроника 8
Добавлено: Пн янв 27, 2014 19:19:31
Maykill
Добавлено: Пн янв 27, 2014 19:35:25
КотМорзе
Благодарю за схемку
. Но это не они...
На плате установлена одна единственная микросхема малинового цвета))) Без маркировки. Индикатор ЖК. Наверное, другая модификация "Электроника 8".
Добавлено: Пн янв 27, 2014 19:42:21
Maykill
тогда там либо 145ик1901
либо нечто такое
Добавлено: Пн янв 27, 2014 19:44:26
КотМорзе
Ну, вот да! Что-то такое. Фотку индикатора я выложил, а фотку микросхему сегодня уже выложить не смогу. Ума не хватило сфотать сразу
Ну, хоть на этом спасибо
Добавлено: Вт янв 28, 2014 15:52:53
КотМорзе
Выкладываю вид платы часов "Электроника 8"
Кто подскажет маркировку микросхемы малинового цвета.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 16:40:51
Maykill
Добавлено: Ср янв 29, 2014 17:36:28
КотМорзе
Спасибо за информацию и помощь, Maykill.
Добавлено: Чт июл 03, 2014 19:23:34
radi_k
КотМорзе писал(а):Всем привет!
Если ещё интересна тема, то вот здесь найдёшь искомое:
http://img.radiokot.ru/files/96020/medium/ajnkks0kt.jpg
Добавлено: Пт июл 04, 2014 06:03:26
m.ix
Хотя бы ФОТКИ выкладывали дэвайса.
Прикольная совдеповская микра
Если не роняли и не кидали и в 1000 килавольт не втыкали
ТО возможно ещё и оживить.
Такие микры ни где уже не купить и про часы можно забыть.
Да кстате, на митьке прикольные конструктор - часики ЖК продаю, табло формата лиса А-5
на МК
Добавлено: Вт окт 02, 2018 16:24:24
Pachik
Доброго времени,уважаемые форумчане!
Попробюу "оживить" данный пост своими вопросами и картинками.
В наличии "Электроника 8-4/3",ясен пень,дефектная. А любимой маме очень дорогая. Хотелось бы реанимировать девайс. К сему несколько вопросов:
-что за конденсатор проживает под номером С1
-хватит ли только замены вышеупомянутого на новый,или же есть смысл обновить и остальных сожителей?(возраст,толерантности итп)
-какие буржуйские аналоги данных элементов подошли бы (живу в Берлине)
Надеюсь,что захостил правильно.
Заранее спасибо за Ваши ответы.
Добавлено: Вт окт 02, 2018 16:41:33
korob
Pachik писал(а):что за конденсатор проживает под номером С1
Подстроечный конденсатор КТ4-24 4/20пФ.
Pachik писал(а):хватит ли только замены вышеупомянутого
Если дело только в нём.
Pachik писал(а):какие буржуйские аналоги данных элементов подошли бы
Любые подходящие по размерам и ёмкости.
Добавлено: Вт окт 02, 2018 17:11:50
Pachik
cпасибо korob!
для примера кину один-
https://www.conrad.de/de/kondensator-tr ... 47409.html
такой подойдет ?
Добавлено: Вт окт 02, 2018 17:48:33
Enman
korob писал(а):Любые
чем он не подходит под этот совет ?......
...можно постараться и постоянный конденсатор подобрать...
Добавлено: Вт окт 02, 2018 17:59:02
alexradio1103
Прошу прощения, по ссылке кондёр написано 30pF, 100v/dc, 50%
Ну всё вроде понятно, кроме 50%. Это коэффициент перекрытия? То есть 15-30 пик? Тогда надо искать меньше, на 20 пик...
Родной был 4-20 пик.
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
Этож кондёр подстройки осциллятора. От его точности зависит точность хода часикоф.
Добавлено: Вт окт 02, 2018 18:02:30
Pachik
50% ... это..пределы допуска погрешности.... термина на русском,к сожалению, не знаю... т.е 30пФ с 50% и настройкой от 6,5 до 30 мжет быть и от 3-15 и 9,* -45 пФ . Передал суть термина "Toleranz" максимально точно.
Добавлено: Вт окт 02, 2018 18:43:46
alexradio1103
Тогда возьмите несколько разных. Они же копеечные...
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Советую такжезаменить эти флажочки красные на металлоплёнку. Это гадость редкая, а не кондёры!
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Я понял слово "toleranz", немного учил Немецкий... Тоже самое и в Аглицком - "tolerance" так и будет погрешность.
Добавлено after 31 minute 18 seconds:
Щас почитал ссылку ещё раз... 0.61€ за одну штуку!!!
Нее... нифига не копеешные! И это аукцион!
Вот есть на 20 пик там же:
https://www.conrad.de/de/kondensator-tr ... 47411.html
Добавлено: Вс окт 21, 2018 20:52:32
Pachik
Добрый вечер уважаемые форумчане
завтра настает "день Ч" поеду в другую часть города и по ходу пьесы смогу прикупить конденсатор ы.
С подстроечный,вроде,все ясно.
А какие характеристики у этих флажков?
На что ещё обратить внимание, кроме емкости?
Заранее спасибо.
Добавлено: Пн окт 22, 2018 15:58:13
alexradio1103
Halo, Pachik!
Флажки паршивые по ТКС всегда были, а ещё они спонтанно могут пробиваться. Качество никакое даже для советского ширпотреба. Менять надо на обычные металоплёночные, Не помню как точно по немецки... кажись MPP - metal-polipropylene. На 50в не больше. Ёмкость там 68нФ - 0.068mkF. Но, не принципиально, можно и 0.047, 0.075 или даже 0.1 - что будет в наличии.
Габариты не имеют значения, фирменные всё равно будут меньше!
Остальное - резисторы советские неплохие были... можно не трогать.
Главное впаяйте триммер, чтоб они начали шлёпать. Потом можно чё-то думать, если останутся вопросы к ним.
Ferstehen Sie? Ist das klar?
Добавлено: Вт окт 23, 2018 09:21:14
Pachik
Доброго времени суток
alexradio1103 спасибо за советы... Однако произошел небольшой казус. Выпал "шуруп/крутилку" от старого кварца, впаял новый. Не очень аккуратно,но крепко. Стал вкладывать в корпус и тут мой ЖК дисплей распадается на части.. даже какой то лист для самокруток там был..
Опечалился, забил боли и воткнул батарею. Часы издали дикий скрип и потом периодически кряхтели.
Диоды подсветки работают. Постоянно.
Единственный плюс - это то, что можно рассмотреть обратную сторону платы и, попытаться (в моем случае), нарисовать схему.
Фото "разложившегося " дисплея загружу из дома.
Заодно, смогу кинуть и ссылки на купленные запчасти.
С уважением из пасмурного Берлина
P.p.s а мне показалось,что там написано 68пФ.... пиковых и взял.
