РадиоКот :: С осциллографом на электролиты...
Автор: Tro-Sha
Опубликовано 07.02.2007
Сейчас радиолюбителю доступны осциллографы старых годов выпусков, такие как С1-49, С1-67. В них встроен калибратор амплитуды и длительности, который можно использовать для тестирования электролитических конденсаторов, не выпаивая их из устройства. Для этого собираем следующую схему:
Это классическая дифференцирующая цепочка. Форма наблюдаемого сигнала зависит от емкости Сх.
Для проверки конденсаторов пользуюсь стандартным тройником с 75-омной нагрузкой и двумя щупами с иголками. Замкнув щупы накоротко, добиваюсь на экране изображения прямоугольных импульсов. Это режим калибровки. Его осциллограмма показана ниже под номером 1.
Осциллограммы
Затем подключаюсь к испытуемому электролиту. Здесь возможны следующие варианты:
А) Конденсатор потерял емкость(осц.№2).
Б) Емкость конденсатора около 1мкФ(осц.№3).
В) Емкость конденсатора около 10мкФ(осц.№4).
Г) Емкость конденсатора больше 100мкФ(осц.№5).
Д) Параллельно потерявшему емкость конденсатору стоит низкоомный резистор.
Главное условие-корпус осциллографа не должен касаться испытуемого устройства.
Попадаются и короткозамкнутые конденсаторы, но это уже задача для тестера.
Все вопросы - как обычно в Форум.
53 4 3
11 0 0
