РадиоКот :: Li-Poly 11,1v-автоматическое зарядное устройства
РадиоКот >Чердак >
Автор: Danvirs
Опубликовано 05.03.2015
Всем читателям доброго времени суток , речь пойдет о литии полимерных аккумуляторах
Так называемых Li-Poly 11.1 v 2200ma C15
Все началось с того что систра купила моему сыну на день рождения китайскую игрушку
(Lamborghini Aventador )на радио управлении и вот этой игрушки хватила на пол дня с начало сгорела зарядка потом и машина из нутрии задымилась так и померла месяц потом в углу валялась то в одном то в другом потом подошел ко мне сын и сказал попа я хочу новую току Южи машину и вот тогда я и задумался починить латыши эту чем покупать еще одного кота в мешке неделе три я ждал заказанное мной в Китае радио управление и тот самый аккумулятор и вот тут я столкнулся с проблемой, зарядное устройство стоит дороже чем аккумулятор и так просто эту батарею заряжать нельзя может произойти большой фейерверк.
И вот я полез в интернет поискать какую не будь простенькую или не простенькую ну хоть какую не будь схему зарядки чтобы ребёнок мог заряжать машину а я не боялся что эта машина может нанести ему вред и не чего толком не нашел и был очень удивлён .
Вот тогда решил что не будь своять свое то что есть дома в закромах за одно и разобраться что за зверь такой Li-Poly аккумуляторных батарей.
Маркировка Li-Poly аккумуляторных батарей.
2000 - емкость в мАч (mAh);
11,1 В - номинальный вольтаж;
3S - количество и порядок соединения банок (отдельных аккумуляторов, из которых собрана батарея) – это означает, что батарея соединена последовательно из 3-х аккумуляторов, то есть емкость батареи будет 2000мАч, а напряжение будет 3,7х3 = 11,1В;
15С - ток разряда (на аккумуляторе 2000 мАч означает, что максимальный непрерывный ток разряда равен 15*2000=30000 мА=30А).
Обозначается буквой C и числом коэффициентом емкости.
Например, если на аккумуляторе написано 15С, а его емкость равна 2000 мАч (2 Ач),
то ток отдачи равен 2 Ач * 15С = 30 А
Пиковый ток разряда…
Ток, который аккумулятор может отдавать короткий промежуток времени (который тоже указан в характеристиках). Обычно это 10-30 с.
Обозначается так же как и ток разряда, вторым числом.
15С-25С значит что ток разряда равен 15С, а пиковый - 25С.
Если превысить ток разряда то АКБ попросту выедет из строя и надуется тогда этой батарейкой нельзя пользоваться
Вот самое интересное :
Емкость обозначается в мАч (миллиампер-час). 1000 мА/ч = 1 А/ч.
Зарядка аккумуляторов:
Li-Poly батареи заряжают током 1С (если только другое не указанно на самой батарее, в последнее время появились с возможностью зарядки током 2 и 5и 8C). Штатный зарядный ток батареи 1000 мАч - Ампер. Для батареи 2200 - будет 2.2 ампера и тд.
зарядное устройство с контроллером производит балансировку батареи (выравнивание вольтажа на каждой банке батареи) во время зарядки.
Хотя можно заряжать 2S батареи и без подключения балансировочного кабеля но это может повлечь за собой не хорошие последствие рекомендую (подключать балансировочный разъем всегда! ) в особенности 3S и большие сборки такие как 6S (22.2v) заряжать только с подключенным балансировочным проводом! Если вы не подключите и одна из банок наберет больше чем 4.4 вольта, то может произойти возгорание батареи .
Батарея заряжается до 4.2 вольта на банку обычно на несколько милливольт меньше.
Режим хранение на зарядном устройстве с контроллером можно перевести Li-Poly в режим хранения ,при этом батарея до зарядится до разрядится до 3,85v на банку.
Полностью заряженные батареи при хранении более 2-х месяцев может выйти из строя так же как и полностью разряженная чтобы батарею сохранить нужно зарядить ее до 11.49v и каждую банку выровнять до 3,85v
Сейчас появились батареи nano-tech с тока отдачей 25-50С.
Подготовка к работе.
Подготовить Li-Poly к эксплуатации очень просто - просто зарядите ее и все! :)
Данный тип батареи не имеет эффекта памяти (не нужно до разряжать перед новой зарядкой), не требуется цикл заряд разряд - делать циклы заряд-разряд перед эксплуатацией.
более быстро заряжаемые акб аккумуляторы с ускоренной зарядкой, на них пишут Fast charge 5С.
Вот разобрались теперь можно и за паяльник нам нужно зарядить аккумулятор и не взорвать его нужна система защиты после полного заряда , балансировка батарей индикатор окончания заряда и контроль за температурой ну в общем то за температурой и не обязательно следить если ток зарядки и балансировка в порядке .
Первый индикатор красный показывает что батарея заряжается и нагрузка идет синий что заряд идет и транзистор открыт и зеленый что аккумулятор заряжен и триггер не даст повторно включит зарядку аккумулятора пока не будет выключено питание ,
Блок питание взял от ноутбука 19 вольт он на 4,47ампер ,
Стабилизатор нашел в своих закромах тип LM317 греется но не сильно небольшей радиатор вполне спасает .
Выставляем без батареи 12,5-12,6вольт на LM317 и как только батарея зарядится св.диод зеленый загорится а два других погаснут с начало красный а потом синий !
А теперь система балансировки R31. R32. R33. 4.55K 1% .
Она и будет следить за тем чтобы батареи не зарядились больше 4.4 в и чтоб не случился красочный фейерверк.
Ну вот вроде и все в и все находится в архиве .
авто моего сына и в нем и стоит li-poly
архив схема и печатная плата
схема
5 0 3
