РадиоКот :: Импульсная установка для намагничивания и размагничивания постоянных магнитов
Теги статьи: НамагничивательРазмагничивательДобавить тег
Автор: moushen
Опубликовано 10.10.2012
Для тех, кому приперло намагнитить магнит.
     На вход подается переменный ток напряжением 220В или постоянный ток напряжением 300В. Через ограничительное сопротивление R1 и диоды VD1 и VD2 заряжается конденсатор C1. Одновременно через сопротивление R4 заряжается конденсатор C2.
Сопротивления R2 и R3, шунтирующие диоды VD1 и VD2, позволяют уравнять напряжение, приложенное к этим диодам в обратном направлении, в результате чего при указанных в схеме напряжениях диоды не выходят из строя.
Ограничительное сопротивление R1 служит для уменьшения тока заряда конденсатора C1 до значения максимального выпрямленного тока диодов VD1 и D2 также предотвращает выход из строя этих диодов.
      Конденсатор C1 подключается через первичную обмотку трансформатора TR1 к импульсной лампе ИФК-120. Таким образом все напряжение, до которого заряжен конденсатор C1, оказывается приложенным к импульсной лампе.
Ток разряда конденсатора проходит через импульсную лампу только в том случае, если к ее электроду зажигания (полоска металлической мастики) подводится высоковольтный импульс напряжения. Этот импульс, подаваемый на поджигающий электрод, снимается со вторичной обмотки импульсного трансформатора TR2. Таким образом при замыкании кнопки KN1 конденсатор C2 разряжается через первичную обмотку импульсного трансформатора TR2. Высоковольтный импульс, снимаемый со вторичной обмотки импульсного трансформатора, ионизирует газ внутри лампы, и через первичную обмотку трансформатора TR1 проходит мощный импульс тока силой около 1КА. Вторичная обмотка трансформатора TR1 выполнена из медной шины. Своеобразный трпнсформатор позволяет получить во вторичной обмотке кратковременный импульс тока очень большой силы.
     Во вторичной обмотке при прохождении импульса возникает колебательный процесс и, помимо импульса положительной полярности, получается импульс отрицательной полярности, вызывающий небольшое размагничивание магнита. Импульс обратного тока составляет около 10% амплитуды намагничивающего импульса. Чтобы избежать частичного размагничивания, часть первичной обмотки трансформатора TR1 шунтируется диодами D3 и D4. Эти диоды позволяют пропустить импульс тока порядка 100А при длительности импульса 500мксек. Длительность и амплитуда размагничивающего импульса не больше и поэтому для шунтирования ставится два диода, соедененных параллельно.
Участок схемы, обведенный пунктиром, представляет собой обычную фотовспышку. Первичная обмотка трансформатора TR1 включается в разрыв цепи питания импульсной лампы ИФК-120.
    Трансформатор TR1 собран на Ш-образном сердечнике, набор 31мм. Первичная обмотка содержит 30 витков провода ПЭЛ 0.95. отвод для подключения диодов сделан от середины обмотки. Вторичная обмотка имеет один виток, выполненный из медной шины 4x5 мм. Длина витка вторичной обмотки должна быть не больше 26 см.
Импульсный трансформатор наматывается на каркасе диаметром 7 мм и длиой 20 мм. Первичная обмотка имеет 30 витков провода ПЭЛ 0.69, вторичная обмотка — 2000 витков провода ПЭШО 0.06. каркас можно выполнить из картона.
Ну пожалуй и все, как намагнитить расказывать не буду. Желаю успехов!
16 19 18
1 3 0
