РадиоКот :: Схема задержки включения
Автор: Рязанцев В.А., mc_rrr@mail.ru
Опубликовано 19.08.2013
Предлагаю простую примочку, создающую задержку при включении питания на несколько секунд. Будет полезна для усилителей, дабы устранить щелчек при включении, так-же если часть схемы нужно включить позже остального. Устройство очень простое, имеет минимум доступных деталей.
Работает схема так: Делитель из R1 и R2 образует в средней точке половину напряжения питания, которое постепенно заряжает конденсатор С1. Когда напряжение на С1 достигает напряжения насыщения транзистора, он открывается и напряжение на коллекторе нарастает до тех пор, пока не сработает реле. VD1 и С2 призваны гасить индуктивные выбросы с обмотки реле. Длительность задержки включения зависит от емкости С1. R2 так-же разряжает С2 после выключения. При включении питания горит и постепенно начинает тухнуть HL2, что обозначает загрузку. Далее постепенно загорается HL1 и одновременно срабатывает реле. HL1 горит пока устройство работает. R3 и R4 ограничивают ток проходящий через светодиоды.
16 11 6
3 0 0
