Приемник и передатчик с низковольтным питанием.
Всем привет.
Приведенные ниже схемы я обнаружил в каком-то из номеров фик знает какого журнала, в составе некоего проекта. Сам проект, показался мне русским бунтом - бессмысленным и беспощадным, но пара схем оттуда мне очень приглянулась и я решил поделиться ими с вами.
Речь пойдет о приемнике и передатчике - весьма простых, чтобы сделать их на коленке и весьма дешевых, чтобы их можно было сделать в количестве двух штук, доставив радость ребятишкам или самому себе парой новых игрушек, в которые можно говорить. Радиус, конечно, небольшой - метров 20-30, но и того может хватить. Тем паче, что пары приемник-передатчик можно расстроить по частоте друг относительно друга и получить вполне себе полнодуплексную связь.
Сначала, пожалуй, приемник:
В особых комментариях, вроде не нуждается - довольно распространенная микросхема, плюс минимум обвеса. Подключается к любому услителю НЧ.
Катушки: L1 содержит 7 витков провода ПЭВ-2, диаметром 0,3-0,5мм, намотанных на оправке, диаметром 4мм, L2 - 8-9 витков такого же провода, на оправке того же диаметра, что и первая.
Передатчик:
Тоже ничего сложного. Задающий генератор - VT2 с обвеской, VT3 - усилитель, VT1, VD1 - стабилизатор.
Катушки: дроссели L1 и L3 могут быть любыми с индуктивностью 10...150 мкГн. L2 и L4 наматываются на полистирольных каркасах диаметром 5 мм с подстроечными сердечниками 100 ВЧ или 50 ВЧ. Количество витков - 3,5 с отводом от середины, шаг намотки - 1 мм, провод - ПЭВ 0,5.
Настройка заключается в установке необходимой частоты генератора конденсатором С5, получении максимальной мощности путем подбора сопротивления резистора R4 и подстройке частоты контура конденсатором С10.
Вопросы, как всегда в Форум.
