РадиоКот :: Приемник на Tda7000.
Автор: Анар
Опубликовано 24.05.2012
TDA7000 - это микросхема компании Phillips. У нее есть и отечественный аналог - микросхема К174ХА42А (не К174ХА42Б - ее аналог TDA7010). На рисунке показана схема однокристального УКВ ЧМ приемника.
Кроме TDA7000 в схеме используются еще 2 микросхемы - LM386 и 7805. На первой собран усилитель низкой частоты. Вторая микросхема представляет собой стабилизатор напряжения. Выходное напряжение на стабилизаторе 5 вольт. Это аналог стабилизатора КРЕН5. Без стабилизатора приемник может возбуждаться (треск, шум).
Вернемся к микросхеме Tda7000. Приемная антенна может подключаться непосредственно ко входу микросхемы (выводу 13) через конденсатор 330 пФ. Такое включение антенны применяется в наиболее простых приемниках , когда нет высоких требований к их селективности. Для улучшения же этого параметра к входной цепи TDA7000 подсоединяется контур L2C10C11. Чтобы перестроить приемник по диапазону надо изменить емкость конденсатора контура гетеродина. Для этой цели используется конденсатор переменной емкости. При работе в диапазоне 65,8 – 74 МГц катушка L1 должна содержать 5,5 витка провода ПЭВ-2 0,5 при диаметре обмотки 4 мм, катушка L2 – 7,5 витка при диаметре обмотки 2 мм, а при работе в диапазоне 100 – 108 МГц – соответственно 4 и 5 витков того же провода. Конденсаторы C13-C17 образуют с активными внутренними элементами микросхемы полосовой фильтр ПЧ. Указанные на типовой схеме включения емкости конденсаторов соответствуют ПЧ, равной 70 кГц. Емкости этих конденсаторов обратно пропорциональны величине ПЧ, и при других ее значениях их необходимо пересчитать.
Литература.
1. Журнал "Радио" №5 1997 г.
23 14 37
3 3 3
