Четырёхканальный НЧ коммутатор входов усилителя.
На рисунке представленна схема цифро-аналогово коммутатора входов усилителя, которая может быть с успехом применена в современных усилителях НЧ. В схеме применена микросхема К561КП1 (К564КП1) сдвоеного четырёхканального мультиплексора.
Функциональная схема микросхемы 561КП1 состоит из общей схемы управления (дешифратор 2 на 4) и 2 синхронно работающих групп ключей по 4 ключа в каждой.
Управление микросхемой осуществляется по двум адресным входам А0 (выв. 9), А1 (выв. 10) и входу запрета DE (выв. 6). При подаче на вход DE (выв. 6) высокого уровня все ключи открываются, каналы закрываются. При наличии низкого уровня на входе DE (выв. 6) любой из 4 возможных комбинаций значений на входах А0 (выв. 9), А1 (выв. 10) соответствует один открытый канал в каждом мультиплексоре одновременно.
Основные параметры:
Колличество коммутируемых входов - 4;
Входное сопротивление - 15 кОм;
Напряжение питания (однополярное) - 15 В;
В мультиплексоре использованна модифицированная схема ключа, благодаря которой сопротивление открытого канала имеет малую зависимость от изменения входного сигнала в диапазоне коммутируемых напряжений, лежащих в диапазоне между значениями напряжений питания на выводах 7 и 16 (разность этих напряжений должна быть, не более 15 В.)
Так как для коммутации аналоговых сигналов необходимо двуполярное питание ИМС, применяется деление Uпит/2 c помощью резистивных делителей R2R3 и R4R5, которые кроме того что задают напряжение смещения на транзисторах VT1, VT2, также задают начальное смещение для открытых каналов, из 4-х возможных комбинаций.
В качестве источника двоичного кода используется микросхема-счётчик К651ИЕ10 (DD1). К561ИЕ10 подсчитывает поступающие на вход CN (выв. 2) импульсы. С выхода счётчика предусмотренна подача двоичного кода на входы микросхемы-дешифратора с выходом на семисегментный индикатор, или шкалы светодиодов, для контроля активного НЧ входа.
