Устройство защиты громкоговорителей
Автор: Александр Устройство предназначено для защиты громкоговорителей при выходе из строя стереоусилителя, а также для устранения звукового щелчка в громкоговорителях при включении усилителя в сеть. Устройство питается от блока питания усилителя напряжением 20…30В и потребляет ток не более 50мА. Принципиальная схема устройства защиты показана на рисунке. Оно содержит сумматор напряжения на резисторах R1, R2 и конденсаторах C1, C2, усилитель постоянного напряжения на транзисторах VТ1, VТ2, реагирующий на разнополярные сигналы, реле времени на транзисторах VТ3, VТ4 и электромагнитном реле K1. Входы устройства подключают к выходу каналов стереоусилителя. При включении блока питания усилителя транзистор VT1 открыт, VT2 закрыт, конденсатор С3 разряжен, транзисторы VT3, VT4 закрыты, реле K1 обесточено, контакты K1.1, K1.2 разомкнуты и громкоговорители BA1, BA2 выключены. Примерно через 1,5 с (за это время переходные процессы в усилителе уже заканчиваются) через резисторы R6, R7 заряжается конденсатор C3 до напряжения, при котором срабатывает реле K1. После этого громкоговорители подключаются к выходам усилителя. При нормальном режиме работы стереоусилителя выходные сигналы проходят через резисторы R1, R2 и суммируются на цепи конденсаторов C1, C2. При этом транзистор VT1 открыт, VT2 закрыт.
Если в усилителе возникает неисправность и на его выходе появляется опасное постоянное напряжение, реле K1 отпускает якорь и выключает громкоговорители. Это происходит следующим образом. При поступлении на один из входов положительного напряжения более 3 В через диоды VD3, VD5 открывается транзистор VT2, конденсатор C3 разряжается через резистор R7 и открывшийся транзистор и реле отпускает якорь. При поступлении отрицательного напряжения более 3В транзистор VT1 закрывается, VT2 открывается. Если же на входах появляется напряжение одинаковое по значению, но различной полярности, то в результате неодинаковых сопротивлений резисторов сумматора в точке их соединения напряжение одной из полярностей будет преобладать. Диоды VD3 - VD7 предназначены для образования порога отпускания (3 В) якоря реле K1. Диод VD8 защищает транзистор VT1 от пробоя при поступлении на вход слишком большого отрицательного напряжения. Транзисторы VT1, VT2, VT3 кремниевые, маломощные. Они должны выдерживать напряжение между коллектором и эмиттером не менее 40В. Статический коэффициент передачи тока применяемых транзисторов должен быть не менее 30. Реле K1 – РЭС-6, паспорт РФ0.452.102. Налаживание устройства начинают с узла реле времени. Отключив коллектор транзистора VT2 подборкой резистора R6 добиваются, чтобы падение напряжения на транзисторе VT3 было не более 3 В. Затем подключают коллектор транзистора VT2 и подают то на один, то на другой входы устройства постоянное напряжение 3 В сначала положительной, затем отрицательной полярности. При этом реле K1 должно отключаться. После этого подключают входы устройства к выходам усилителя и проверяют, чтобы реле K1 не выключалось при максимальном выходном сигнале усилителя. Если реле выключается, необходимо установить резисторы R1 и R2 большего сопротивления.
Журнал Массовая Радио Библиотека Н.А. Дробница «Электронные устройства для радиолюбителей» статья «УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ» с.22 - Москва «Радио и связь» 1986
