Индикатор остановки вентилятора.
Всем привет.
Как известно, в наш век ускорения и технического прогресса потребители электрического питания становятся все более прожорливыми, а вслед за ними источники питания все более мощными. И те, и другие начинают выкидывать в окружающую среду разность между 100% и своим КПД. Иными словами - тепло.
Раньше вполне было достаточно обычного пассивного охлаждения в виде большой алюминиевой болванки, теперь - уже нет. Активный отвод тепла от компонентов вентиляторами применяется не только в компьютерах, но и в мощных усилителях и прочей бытовой технике. То есть, нормальный температурный режим зависит от нормальной работы вентилятора.
Для того чтобы не прозевать момент остановки вентилятора, например от набившихся в оный кошачьей шерсти, предлагается данный индикатор.
Индикатор выполнен на специализированной микросхеме MAX6684.
Микросхема работает с моторчиками, рассчитанными на напряжение до 24 вольт и ток до 250 мА.
Смотрим схему:
Сама микросхема потребляет смешные 3,4 мА, а в выключенном состоянии - 10 мкА.
Вывод 7 может использоваться для включения и выключения вентилятора: при подаче на этот вывод напряжения высокого уровня вентилятор включается, если же подать низкий уровень (проще говоря, коротнуть на землю), вентилятор выключится. То есть, в принципе, добавив простенькую схемку температурного контроля мы получим универсальный узел управления вентилятором.
Собственно и все.
Вопросы, буде они появятся - в Форум.
