Простой функциональный генератор.
Автор: И. Нечаев Автор - И. Нечаев. Опубликовано в журнале "Радио" №4 за 2006 год. Схему простенького генератора смотрим на рисунке.
Генератор позволяет получать прямоугольный, треугольный и синусоидальный сигналы. Частота - 1кГц. Выходное напряжение генератора при питании 5В составляет: на выходе1 - 5В, на выходе2 - 1,5В, на выходе3 - 0,3В. При увеличении питания до 12 вольт амплитуда сигналов, соответственно возрастает - выход1 - до 12 вольт, выход2 - до 3 вольт, выход 3 - до 1 вольта. Однако, надо учесть, что в этом случае ток, потребляемый микросхемой увеличиватся с 6 до 50 мА и микросхема начинает ощутимо греться. Поэтому, осторожнее с этим. Вопросы складывать тут.
