Украшение для новогодней елки за пару вечеров.
Автор: Rokl
На первом рисунке изображена простая схема бегущих огней, которая предлагается для повторения начинающими радиокотятами. Хотя схема собрана всего на двух цифровых микросхемах, она имеет два режима работы . В первом случае (кнопка не нажата) бегущий огонек оставляя после себя следы в виде чередующихся (горит/не горит) светодиодов, бежит к вершине елки. Когда бегущий огонь достигает верхушки елки, загорается сверхъяркий светодиод HL14, а вся гирлянда гаснет, далее сверхъяркий светодиод выключается и бегущий огонек снова начинает свое восхождение.
![]() На втором рисунке изображена более сложная схема бегущих огней, собранная на трех микросхемах. Она является логическим развитием предыдущей схемы. В ней уже используются два регистра последовательного приближения К155ИР17. В результате получается две гирлянды по 13 светодиодов, и перемигивающаяся макушка елки из двух сверхъярких светодиодов. Гирлянды представляют собой заполняющиеся по очереди световые дорожки. Когда первая световая дорожка заполнена (HL1-HL13), загорается сверхъяркий светодиод HL27 на макушке елки, первая световая дорожка гаснет и начинает заполняться вторая световая дорожка (HL14 - HL26). Она зажигает свой сверхъяркий светодиод HL28 , сама гаснет и тушит сверхъяркий светодиод HL27 первой дорожки, но тут за дело берется опять первая световая дорожка и все кружится в новогоднем вихре бегущих огней. Надеюсь начинающим котятам доставит удовольствие своими руками нарядить новогоднюю елку своими самодельными украшениями. Вопросы как обычно складываем тут.
