РадиоКот :: Переключатель для трех гирлянд.
РадиоКот >Схемы >Светотехника >Бегущие огни и световые эффекты >
Автор: digger8976
Опубликовано 22.01.2007
Прислал - digger8976.
Вашему драгоценному предлагается простенькая схема переключателя для трех гирлянд, ламп или чего-то вроде этого, но в количестве трех штук.
Смотрим схему:
Схема страшно древняя, заслуженная и классическая.
Гирлянды могут быть выполнены из ламп с последовательным и параллельным соединением с общим напряжением, подводимым к концам каждой гирлянды, 180-200в и током потребления не более 2 А.
Частота переключения гирлянд зависит от номиналов резисторов R1, R3, R5 и конденсаторов С1-С3.
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Схема не имеет гальванической развязки от сети переменного тока и все её элементы находятся под высоким напряжением!
Будьте предельно осторожны при сборке и экспулатации - берегите лапы и хвосты!
Кстати, по мнению дорогой редакции, в этой схеме лучше применить тиристоры КУ202Н. Они надежнее работают при таком напряжении и позволяют подключать большую нагрузку.
5 2 3
5 1 0
