РадиоКот :: Регулятор мощности для паяльника.
Теги статьи: Регулятор мощностиДобавить тег
Автор: Бегемот
Опубликовано 24.08.2010
Проходя по форуму обнаружил, что ребята всерьез, без приколов, интересовались регулятором для паяльника. Данную схему назвать "моей" нельзя, т. как она почти типовая. Выполнена на КР1182ПМ1. Информацию о микросхеме можно скачать тут.
Схема регулятора
Схемка проста до чрезвычайности, но, что удивительно, работает. Монтируется все в вилке-моноблоке от любого сгоревшего китайского источника питания (чего, наверное, у любого из посещающих такие сайты в избытке):-). Для оживления конструкции параллельно выводам цепляется "невонка" :-) или светодиодик с сопротивлением. Резисторы: как ограничительный (~600к), так и переменный (~400к) подбираются индивидуально. Главное - чтобы резистор захватывал весь диапазон без свободного хода. При замыкании 3 и 6 ноги, выхода, конечно же, нет. Выключатель совмещен с резистором, но можно обойтись вообще без выключателя. Если использовать устройство для лампы накаливания, то желательно добавить конденсатор (справа), чтобы лампа плавно набирала накал при включении. Если будем регулировать что-нибудь помощнее, то можно поставить дополнительный симистор (что я и рекомендую настоятельно) анодом к нижнему по схеме выводу (220в), на управление подать (2) и с катода снять выход вместо (2). Конденсаторы (слева) по 1 микрофараду, электролиты, можно даже на 6,3 в. Плюсами к ногам 9 и 16. ОСТОРОЖНО С БУРЖУИНСКИМИ - они почему-то не переваривают сетевые импульсы после мостов - процентов 10-взрываются, либо тихо шипя умирают. Требуют рядом установки керамики на Н33-Н68. Почему так?- Икс его знает! Ну, вот и все. Особой точности здесь не надо, для паяльника и освещения - в самый раз! Да! Упреждаю особо любознательных. Между фазами работать не будет! Почему? Потому что, как в школе учили, в данном случае перехода через "0" нет:хорошему симистору плохие импульсы мешают: (не смейтесь. У меня на работе всерьез, люди с вышкой пытались их между фазами использовать:)
Аккуратнее при наладке. Развязки от сети нет: не заметно?
С уважением, БЕГЕМОТ.
Примечание Дорогой Редакции:
По мнению Дорогой Редакции конденсаторы в этой схеме должны быть на напряжение не менее 50В. Видимо тогда, они перестанут шипеть и умирать. Такой регулятор работает уже полгода у Кота в выключателе света в прихожей.
Вопросы автору можно задать в нашем Форуме.
9 4 6
4 0 1
