РадиоКот :: Блок питания с предрегулятором
Автор: Elix
Опубликовано 26.10.2005
Этой веселенькой схемкой поделился с нами товарищ Elix.
схема блока питания с предрегулятором
В качестве регулируемого источника может использоваться микросхема КР142ЕН12 (аналог - LM317) - при токе нагрузки до 2А; или LT1083/84/85 при токе до 7/5/3А; или стабилизатор на дискретных элементах.
Ёмкость конденсатора С3 подбираем из расчёта 2000МкФ на 1 А выходного тока.
Резистор Р9 используется как датчик тока для амперметра, и может быть другого номинала. Обычно подобный резистор включается на выходе стабилизатора, и увеличивает его выходное сопротивление. Чтобы этого избежать, резистор включен на входе стабилизатора.Ошибка измерения при этом очень мала,и равна собственному потреблению тока схемой стабилизатора.
Все остальные элементы-предрегулятор напряжения,проступающего на стабилизатор. Его функция - поддерживание разности напряжения между входом и выходом примерно 5...6В (см.осциллограммы на схеме).
Фактически,тиристор пропускает не все полуволны выпрямленного напряжения, а какую-то их часть, в зависимости от выходного напряжения и от тока нагрузки. Это позволяет существенно сократить мощность, рассеиваемую на регулирующем элементе, особенно при малых выходных напряжениях и больших токах.
Параметры дросселя не критичны, его назначение - уменьшить амплитуду тока через трансформатор при открывании тиристора. При токах нагрузки менее 2А можно обойтись без дросселя.
Прототип схемы взят из сборника радиолюбительских конструкций ГДР, вышедшего 20 лет назад, неоднократно повторялся мною, но в интернет и прочие сборники любительских конструкций так и не попал, хотя схема неплохая.
При желании могу отыскать прототип,но описание на немецком языке,и предрегулятор-только часть оригинальной схемы.
С уважением, сэр Мурр
38 2 3
8 1 1
