Заголовок сообщения: Дайте советы как лудше сделать систему 2.1
Добавлено: Пт мар 25, 2011 01:14:14
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток. Я хочу сделать систему 2.1 на микросхемах, чтобы саб выдавал реальную мощность около 100 вт. Подскажите какой мощности соответственно должны бить сателлиты, какой лучше ставить усилок для саба и сумматор с фильтрами. Заранее благодарен
_________________ Извините за возможние грамматические ошибки. Я Українець =)
Сателиты можно от 30 до 60Вт Если на микрухах деталь то тда7294(1-2шт), либо лм3886 (2-3шт) Но ЛМ будет на много лучше бас воспроизводить, хотя и тда тоже нормально Сателиты также можно собрать на на лм3886 (1 на канал) или же опять тда7294
Спросить почему я предлагаю эти микры, да потому что они прошли мои тесты в самых жутких условиях! и у них хорошие защиты
Что касается фильтров то тут все просто, схем предостаточно.
Какие собственно будут динамики? или какая акустика есть?
_________________ Мечта - стать модератором и навести порядок)))
Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS
Заголовок сообщения: Re: Дайте советы как лудше сделать систему 2.1
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:58:57
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за микросхемы С динамиками еще не определился, есть один 10гд-30б и пара 10гд-36к, но хочу помощнее. Буду покупать какие-то. Если не очень впадло киньте еще пожалуйста проверенную схему сумматора с фильтрами. Ибо те что я находил все разные, и отписывают на форумах что где-то что-то не работает.
Проверенно нареканий нет! Позже найду фильтры на сателиты, не помню где схема. Динамики слабоваты для описанного выше усилителя, порвет как тузик грелку! Но и из них тоже думаю можно сотворить что нибудь простенькое!
Как с бюджетом? сколько готов потратить? какой выбор динамиков есть?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=16849 Я здесь выкидывал схему клевого кроссовера на ОУ. Пусть не смущает что, там 12 ОУ (3 м/с), за то работает ОФИГЕННО!!! Сам делал на нем 2.1 - саб на 35гдн1-8+TDA7294, сателиты 5ГДШ5-4+10ГДВ1-16 (не пугайтесь, просто дины халява).
_________________ Семь раз проверь, один раз включи.
Ваще, не мешало бы и померять динамик то, но скажу 100%, что если ничё не переделывалось с диффузором, то он для ЗЯ.....Вот фотки, можете полюбоваться, правда фоткал на телефон))) вот одна фотка, и вот вторая Наслаждайтесь)))
сказали что переделка была на50 ват и 4 Ом за фотки спасиба , а если его дополнить "дыркой для выхода воздуха" на передней панели? P.S. - думал размеры по больше будут
_________________ людей больше всего интересует то, что их совсем не касается...
Дырка для выхода воздуха - это фазоинвертор, поверьте, его от балды не делают, потому, что получиться гомно))))надо рассчитывать, а для этого надо знать такие параметры как резонансная частота, добротность и эквивалентный обьём, к тому - же скажу, что у меня этот саб играет лучше и динамичнее фазоинверторных примерно такой-же мощности, бас чёткий, мощный, диван так колбасится, а вот магазинские ФИ как то по другому, бубняще звучат, к томуже этот играет аж с 32-34Гц, а это, скажу, ой как неплохо.....сфоткайте свой дин, мне интересно, чё с ним сделали)))
понимаю - качал кучу прог - не работают , сам в расчетах не силен , даже не знаю с чего начать
не сегодня(камеры нету), мож завтра с телефона первое мое знакомство было с 6-гд...(валялся без дела), пока не открыл справочник на странице - акустика, (и так тупо) в пример был 6гд-6 + 2гд-36 плюс два фильтра на динамики ,и канкретный размер корпуса(со всеми мелочами) с фазоинвертором, и закрытой задней стенке клас без фазоинвертора - дело не имел, не знаю...найду время попробую скопировать ваш корпус
В дешевых системах 2.1 (из магазина) сабы обычно не очень. Да и там главная цель - сделать дешевле, а продать подороже. Фазики там наверняка плохо рассчитаны, а корпуса не заполнены (обычно желательно хотя бы ватой корпус набить, не говоря о всяких там распорках или об обклеивании стенок изнутри вибропластом). Но когда делаешь себе, то почти всегда стараешься сделать хорошо.
Хотя 2.1 - это ущербно. А вот 2.0 уже лучше. В кинотеатрах вот нет сабов, там полноценные колонки. Саб - это всего лишь способ удешевить аудиосистему - нужен лишь один НЧ динамик. Но есть такая музыка, которая на такой системе будет звучать ущербно, ибо там на нч не одно и то же. Предлагаю провести такой опыт: подать на левый канал 50Гц, в правый 60Гц (к примеру) и послушать (на системе 2.0, естественно). А потом смешать эти два сигнала (получим один сигнал) и опять же послушать. Лично я вывод сделал. Так что в топку 2.1. Хотя если твой, Wise, саб так хорош, то предлагаю сделать второй такой же, чтобы было полноценное стерео . А диван колбасится - это из-за того, что саб на диване лежит?
Играет он и правда классно, саб лежит на полу, по этому всё ходит ходуном, его задача - это D&B там очень мощные быстрые низы, как раз то, что мне надо.......я б с удовольствием сделал ещё один такой - же, но к сожалению дина такого больше нет)))а в планах как раз 2.0 самопальные на базе НЧ 75гдн, сч чё-нить из продукции ланзар и пищики, вот не знаю, какие.....посмотрим потом)))
Сейчас этот форум просматривают: Igor84 и гости: 25
