Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Текущее время: Вт дек 23, 2025 01:21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6522 ]     ... , , , 119, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 08:53:55
Рейтинг сообщений: 40
Совсем. Бери хотя бы 10 кГц, 20 Гц это ничтожная частота, иногда даже в точных расчетах ей можно пренебречь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 08:55:04
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
Алек сашка писал(а):
Катушка? а как расчитать количество витков? чисто для эксперемента
Эксперимента ЧЕГО?
Что делать будем?
Магнитное поле создает вокруг себя ЛЮБОЙ ПРОВОДНИК С ТОКОМ.
Обозначьте конечную цель (мечту). Тогда будет понятны и претензии на схемотехнику и конструкцию ...
:wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 08:55:56
Понятно
Просто для интереса, понять как ловятся частоты. Вы дали много литературы. Спасибо :)
Просто прочитать и понять - это разное. Я буду по поводу этого думать.
Какие факторы влияют? Какие формулы при этом используются?
Если это катушка, то сколько витков нужно, чтобы принять какую-либо частоту?
Для начала нужно понять хотя бы это
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 09:13:23
Карма: 139
Вы идете не тем путем.
Во первых, десятки герц - это экзотика. Хотите поиграть - есть диапазон ДВ, СВ, КВ, УКВ. На УКВ вообще делать антенны весьма просто и наглядно в смысле результата.
А вообще, антенная техника не изучается эмпирическим путем. Сначала нужно ХОТЬ ЧТО НИБУДЬ ПРОЧИТАТЬ. Например Карла Ротхаммеля "Антенны" - ее элементарно скачать или найти в Сундуке Кота на этом сайте.
Тогда Вы поймете степень своей информированности в смысле фундаментальных наук и способности освоить предмет даже на любительском уровне...
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 10:23:29
Да хотя бы "Радио" почитай. Там есть очень интересные статьи специально для начинающих. Мы поможем разобраться, посоветуем, но нужно сначала самому почитать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 19:29:40
Здравствуйте.
1) Скажите, основываясь, на каких явлениях и событиях в цепи, измеряют ёмкость конденсатора и индуктивность катушки? Очень надо знать :roll:
2) как построить простейший омметр? на каком принципе
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 21:42:08
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
А в гугле, что забанили ? :roll:
http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/2_06.htm
А это ты о чём ??? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 21:49:58
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2428
Здравствуйте.
1. Ну, например на явлении резонанса...
2. На законе Ома.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 21:55:28
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 120
1. Если глобально - то по способности конденсаторов и катушек накапливать в себе электрическую или магнитную энергию.
Конкретных способов может быть много.
2. По закону Ома. R=U/I. Измеряем напряжение на элементе, ток через него, и вычисляем.
Следующий вопрос - на каком принципе измеряются напряжение и ток? Почитай в википедии. Многое можно найти в школьном учебнике физики, раздел "Электричество".
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 20:32:53
Здравствуйте. :)
1) Как сделать из вольтметра постоянного тока, вольтметр переменного тока?
2) Не ли разницы, конденсатор какой ёмкости использовать для гашения постоянной составляющей тока?
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 20:41:28
Карма: 162
1. Поставить выпрямитель
2. Если через конденсатор будет проходить переменный ток, то его ёмкость будет зависеть от частоты этого тока.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 21:43:43
:? нужно сделать вольтметр переменного напряжения, не меняя характеристик цепи на выходе.
Ведь вольтметр подключается параллельно. Значит этот "выпрямитель", можно будет городить на ветке вольтметра и это не как не затронет выходные характеристики. Правильно? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 21:48:43
А зачем городить огород? Затронуть не должен, но вольтметры сейчас дешевые и приемлемой точности.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 08:50:05
Света, как тогда расчитать конденсатор? возьмём к примеру розетку. 220 В 50 Гц переменный.
естественно рабочее напряжение будет 500 В.
В расчёт следует брать ампераж?
как вообще расчитать конденсатор?
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 09:00:33
Советую почитать про выпрямители здесь, здесьи здесь
Расчет производится по формуле
Где Кп=0,01.
1248672065_index.9.jpg [3.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 09:13:22
Большое Вам спасибо :)
Только что нашёл такую штуку:
Внешне - диод. Размечена полярность. Буква D10 на схеме. Но такое на ней нарисовано.
вообще не пойму что это. :dont_know:
Диод.png [3.62 KiB]
Кто-то с таким сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 15:19:04
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Хм... Что-то не припомню подобного... А всю схему можешь показать?
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 17:45:51
схема только на руках. электронки нет. Плату нашёл.
Не в одном источнике о диодах такого не видел.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 18:10:06
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 1815
:)) Ну а что мульти- метром звонил его?
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 08:00:59
Привет всем спецам. Нужен совет. Имеется микросхема, у которой 8 выходов. В зависимости от способа подключения выхода могут быть 3 типов. С открытым коллектором, пуш-пул с активным низким уровнем и активным высоким(если что не так в терминологии, извиняйте). Вопрос в том, что мне нужно организовать выходы таким образом, чтобы запараллелить 8 кнопок на другой плате управления. То есть грубо говоря замыкать кнопки с помощью этих выходов. Есть вариант при выходе с открытым коллектором в качестве нагрузки использовать светодиод оптосимистора, но 8 оптик очень сильно увеличат габариты платы. Либо пуш-пул и транзисторный ключ. Что посоветуете? Может есть более удобный вариант?
