Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простейший таймер
Текущее время: Чт ноя 13, 2025 00:03:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Простейший таймер
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 07:45:50
Доброго времени суток.
Нужна схема простого регулируемого таймера(не МК).
Задача коммутация нагрузки через реле.
Работа от 10 сек. до 1мин.
Пауза от 5мин. до 1часа. :(
 Заголовок сообщения: Re: Простейший таймер
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 09:32:05
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
А почему бы не МК? И дешевле, и проще. Или вам нужно именно на аналоговых элементах? Даже не на цифровой рассыпухе?
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:17:53
Для МК надо ещё уметь написать программу и уметь прошить.
Точность плюс минус трамвайная остановка устраивает :)
Хотелось-бы два переменных резистора,выставил время работы и паузу. Если не устраивает изменил. Посмотрел схемы на 555 похожее не попалось.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:29:44
Рейтинг сообщений: 21
Имеется в виду потом снова работа и так по циклу ?
Делал такой к холодильнику у которого регулятор температуры сломался, но легче было сделать смешанный. Там были еще счетчики на логике. Так легче сделать большую выдержку. В Вашем случае маленькую выдержку на включение можно сделать на аналоге, на той же 555 а большую сделать тоже аналоговую, но с длительностью в 10 раз или в 16 меньше. Эту выдержку подать на цифровой счетчик на 10 или на 16. Это смотря какую микросхему найдете.
Просто так будет легче получить выдержку порядка одного часа.
В этом случае выдержка будет меняться от 30 сек. до 5 мин в случае счетчика на десять. Сделать например на той же 555 элементарно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:42:16
Да
А схемка есть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:57:35
Я на 561 серии делал и без всяких таймеров. Не было у меня их тогда.
Можно сделать на К561АГ1 и К561ИЕ8 или их зарубежных аналогах.
Если никаких еще предложений не будет, то нарисую.
А вдруг кто то лучше предложит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:10:09
Это, пожалуй, самый простой и бюджетный вариант. Можно и не заморачиваться на 555 таймер.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:40:12
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 141
Есть ещё такая микросхема-таймер КР512ПС10.(идеальна для больших выдержек времени, имеет встроенные счётчики с возможностью внешнего изменения Кдел.) КМОП-технология,работает от 5В. Диапазон установок времени - почти "безграничен" :)) Используется вместе с К561ИЕ8 в серийных блоках реле времени( ВЛ68).Посмотрите РАДИО 2002 №5, 2007 №3.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 10:39:28
Нарисуйте если не тяжело или ссылку на источник.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 11:48:28
Вот по КР512ПС10 ссылка http://tec.org.ru/board/kr512ps10/97-1-0-708 и вот еще http://kravitnik.narod.ru/other/timer1.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 17:12:10
Как то примерно так. Первый генератор работает с периодом во столько раз меньше, на сколько счетчик делит. Частота его ручкой меняется, а значит и выдержка от этого будет зависеть.
Второй также, только частота у него поменьше будет. Счетчики любые можно сунуть.
Включаете питание, устанавливаете ручками время, нажимаете "СБРОС" потом "ПУСК" и поехали по циклу.
На выходе обычный ключ на транзисторе и реле.
Ключ включить через инвертор.(красным дорисовал.)
Вот ссылка на первоисточник.
http://cxem.net/beginner/beginner27.php
Возможно где то и ошибся, но принцип я думаю понятен. Чем больше разрядность счетчика, тем больший интервал можно получить. Кстати можно несколько последовательно счетчиков поставить если одного мало и выдержку хоть неделю сделать.
1.JPG [73.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 17:48:53
Алёша большое человеческое СПАСИБО! :beer:
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 19:38:41
Гуру как думаете такая схема будет работать?
Работает схема следующим образом. В исходном состоянии все конденсаторы, естественно, разряжены. При включении питания через резисторы R3 и R4 начинает заряжаться конденсатор С3. Пока он не зарядился, на входе элемента DD1.1 логический нуль, а на выходе, естественно, единица. Такое состояние приводит к тому, что на выходе элемента DD1.4 также логическая единица, которая открывает транзистор VT2, через его переход коллектор – эмиттер включается светодиод оптрона U1.1. Последний включает симистор VS1, подключающий нагрузку. Также засвечивается светодиод HL1, сигнализирующий о включении нагрузки. Это положение таймера называется «Работа».
В таком положении генератора на выходе элемента DD1.2 напряжение логического нуля, что не позволяет заряжаться конденсатору С4.
Конденсатор С3, не следует об этом забывать, уже заряжается от момента включения питания. Когда напряжение на нем достигнет уровня логической единицы, на выходе логического элемента DD1 появится низкий уровень, а на выходе элемента DD1,3 высокий. Такое состояние схемы приводит к закрыванию транзистора VT2, а, следовательно, к отключению нагрузки.
Конденсатор С4 начнет заряжаться через элемент DD1.3 и резисторы R6…R8. При этом достаточно быстро разрядится конденсатор С3 через диод VD2, резистор R6, логический элемент DD1.2, находящийся в это время в состоянии логического нуля на выходе.
Когда конденсатор С4 зарядится, на выходе элемента DD1.2 установится уровень логической единицы. Это приведет к установке низкого уровня на выходе DD1.3. Поэтому через элемент DD1.4 откроется транзистор VT2, нагрузка будет подключена. Также через элемент DD1.3 и резисторы R6…R8 разрядится конденсатор С4.
Кроме этого появление логической единицы на выходе элемента DD1.2 предотвращает разряд конденсатора С3 через диод VD2 и резистор R5. с зарядкой конденсатора С3 начинается новый цикл работы таймера.
Длительность времени работы и паузы устанавливается с помощью переменных резисторов R4 и R7 соответственно. При указанных на схеме номиналах ее можно изменять в пределах 3…30 минут. При этом время паузы от времени работы не зависит, поскольку цепи зарядки конденсаторов разные. Собранное из исправных деталей устройство наладки не требует, кроме установки желаемого времени работы и паузы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 20:08:35
Карма: 49
А что ж ей не работать-то?
Не забывайте про это.
А так же то, что схема имеет бестрансформаторное питание от сети 220 вольт.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 20:37:54
Не трансик и кренка обязательно,я спрашиваю про работу самого таймера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 20:46:46
аааммммм....
что-то сомнительное использование VT1 в качестве стабилитрона...
это типа его обратное БЭ около 5В будет работать как стабилитрон и он (переход) не сгорит?
а не проще норм. стабилитрон поставить?
Не учите меня жить, лучше помогите материально...
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2015 19:27:46
http://img.radiokot.ru/files/109071/ket0x147j.jpg
Предлагаю схему цикличного таймера на КР512ПС10.
Особенностью схемы является то, что одна и та же микросхема отсчитывает время паузы и время работы – время на которое включена нагрузка, далее всё повторяется.
Реализуется это так: во времязадающей цепочке (С2 + R2 + R3) установлены два резистора, один из которых шунтируется (вырезается) транзистором. В результате чего изменяется отсчёт времени.
При первом включении схемы начинается отсчёт паузы (С2 + R2 + R3) в конце которой на 10-й ножке появляется напряжение – открывается транзистор VT1 и своим переходом К-Э шунтирует R3. Начинается отсчёт работы, но во времязадающей цепочке уже только один резистор – R2. (Ну, само-собой понятно, что открыт и VT2, включающий исполнительный механизм.)
Подобная схема на К176ИЕ5. http://img.radiokot.ru/files/109071/ketb4yylp.png
Таймер для инкубатора. (На К176ИЕ5, имп. аналог CD4033).
За основу таймера была взята схема из журнала Радио-1, за1988 год ” Простое экономичное реле времени “ Л. Мединского. рис. 2.
Данный таймер работает циклично.
При включении таймера сначала отсчитывается пауза (на 5-й ножке DD1 нет напряжения). Во времязадающей цепи задействованы оба резистора - R3, R4. На 1-й, 2-й ножках появляются импульсы – светодиод мигает, всего импульсов – 32. По окончании 32-го импульса на 5-й ножке появляется напряжение – включается исполнительный механизм, а транзистор VT1 вырезает R4. То есть времязадающая цепь работает только с R3. Светодиод мигает 32 раза, но уже с другой частотой. Далее - всё повторяется.
Следует помнить, что сопротивление R3 меньше R4. R3 + R4 – отсчёт ”паузы“, R3 – отсчёт ”работы“.
Настройка:
1. Для больших выдержек времени.
Для того чтобы подобрать резисторы времязадающей цепочки – нужно секундомером засечь время между началами двух соседних вспышек светодиода и умножить на 32.
2. Для малых выдержек времени.
Закоротить R4 и замерить время секундомером все 32 мигания.
У меня получилось: ”пауза“ – около 3-х часов,
”работа“ – 35 секунд.
При 35 секундной выдержке работы механизма поворота яиц – куриные яйца поворачиваются приблизительно на 180°, а гусиные на 90°. Механизм поворота яиц в моём инкубаторе конвейерного типа с поперечными упорами для яиц, вращается в одну сторону.
Все транзисторы в схеме – КТ315.
Реле – РЭС-6, РЭС-22. R* - подбирать по току через светодиод от 9 Вольт.
R3 – единицы килоом.
R4 – сотни килоом - единицы мегаом.
После настройки ”мигающую“ цепочку можно удалить, или оставить для наглядности работы таймера.
Эта схема применялась: - для периодической откачки воды,
- в микроволновке при отказе штатного блока управления.
Временные интервалы можно подобрать очень точно, если вам, конечно, не нужно контролировать процессы внутри атомного ядра.
Представляешь?!! Где-то есть коза, которая ходит на задних лапах, а козлёночек прячется у неё в сумке на животе!!! - СЛАВА ИНТЕРНЕТУ-
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 05:49:34
Вот здесь http://www.payatel.ru/378-shema-taymera-dlya-akvariuma.html есть схема более-менее простого таймера на большие времена (в данном случае на сутки)
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 19:13:04
Вы серьёзно считаете, что на ПЯТИ микросхемах проще, чем на ОДНОЙ?
В моих схемах нужно только в качестве R2, R3 (схема цикличного таймера на КР512ПС10) - поставить переменный резистор. Или R3, R4 в схеме цикличного таймера на К176ИЕ5. И отградуировать шкалу.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 23:00:55
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
ПС10 явно дешевле ИЕ5, по eFind'у, хотя бы... На даты предыдущих постов посматривайте иногда :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
