Форум РадиоКот • Просмотр темы - tda 7396
Текущее время: Сб ноя 15, 2025 11:25:39
 Заголовок сообщения: tda 7396
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 20:41:19
Что означает uC на этой схеме (4 нога) ? и для чего нужен J1?
20107131728066557[1].png [40.2 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: tda 7396
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 08:53:27
Рейтинг сообщений: 4
J1 это перемычка, включает, выключает режим ST-BY. Когда этот режим включен микра уходит в спящий режим без входного сигнала(музыки), сигнал появляется микра просыпается. А что на 4 ноге не знаю, посмотри по даташиту.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 19:12:58
нашел что μC это микроконтроллер... но неужели его обязательно подключать? и вообще как тогда это делать?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 20:09:29
Думаю его не обязательно подключать, мне такое не попадалось. Если это все таки ножка для микроконтроллера, то это что то вроде доп функции. Но точно не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 18:54:27
тоесть вообще на эту ногу ничего не вышать или все поставить и 5 вольт подвести?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 20:24:20
Кто-нибудь собирал усилку на тда7396!!! Поделитесь советом. А то заказал....
Диод и триод!!! :))
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 20:49:46
Совет по поводу? Как арбузы выбирать?
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 06:39:46
Рейтинг сообщений: 58
Изучай и собирай :))
Новая папка (2).zip [598.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 11:22:09
steeler СПАСИБО!!!! А может у кого-нибудь печатка найдется?!
Диод и триод!!! :))
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 16:16:17
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
В документе из архива steelerа есть расстановка деталей, по схеме можно нарисовать к ним проводники. Придется маленько поковыряться. Однако, на мой взгляд, можно забить на все и с нуля нарисовать, схема несложная.
..в готовом виде вряд ли что-то есть, микруха не принадлежит к числу популярных. Я вот вообще впервые о ней узнал :tea:
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 20:50:39
Но знаешь микросхема не совсем простая: стандартно вытягивает 45 ватт, а на максимуме все 60 Ватт!!! У меня как раз завалялись 2 советские колонки по 25 ватт, соединить две параллельно, думаю ВЫТЯНЕТ. Я вообще люблю микрухи фирмы ST, так как у меня много мощный трансов, а микросхемы поддерживают высокое напряжение(до 40 вольт; причём любые).
Диод и триод!!! :))
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 21:18:32
Карма: 95
:facepalm: ОПЯЯЯЯТЬ.. Ну зачем, за каким псом смотреть на максимум? Ты будешь слушать хрипящий срач вместо музыки? По данным даташита, мощность ее при 14,4в. на 2 ома и искажениях 1% составляет 35вт. Если запитать ее 16 вольтами, судя по графику "Питание/Мощность" есть шанс получить чистую мощь 40вт. на 2 ома, и это максимум чистого звука, выше=срач
