Форум РадиоКот • Просмотр темы - прошу помощи с вольтметром на кр572пв2
Текущее время: Чт сен 04, 2025 06:05:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: прошу помощи с вольтметром на кр572пв2
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 20:49:46
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8545
:dont_know:
Просто я на них "полсобаки съел" :))) :)))
Собственно, продолжение:
ICL7106-07универсальная1.lay
Размер "по морде" у светодиодных вариантов- 1х3 дюйма.. :)))
"хватать и делать" пока рано, сейчас буду пробовать "в железе"..
зы.. Исправил замеченные ошибки...
Буду опять пробовать..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн июн 20, 2016 05:59:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 00:03:38
Вроде тема близкая, спрошу здесь. Достался мультиметр ММЦ-01 с полностью севшим экраном, но начинка работает. Где достать новый пока не представляется возможным, поэтому есть желание заменить микросхему АЦП кр572пв5 на кр572пв2 с блоком светодиодных индикаторов. Вопрос в том, на сколько после такой замены придется его перенастраивать? Схема на него есть, но понять принцип работы по ней затруднительно, сплошные шлейфы с нечитабельными номерами. Или вовсе распаять пол схемы, оставив делители и преобразователь и поставить icl7135 с отдельный опорником?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 01:49:26
Карма: 195
Вот такой?
http://cs608020.vk.me/v608020028/8a00/_u6rKeCmNfg.jpg
А как это "полностью севший"? Такие не садятся, его можно либо разбить, либо "сварить", если дать ему несколько часов полежать на ярком солнце..
(имхо) проще найти индикатор- ПВ2 требует двухполярного питания, и неизвестно что ещё в этом мультиметре "привязано" именно к однополярному питанию..
Смотрел на картинку с ММЦ-01, и думал- ПВ5 это аналог 7106, тогда почему на индикаторе светятся 0000??
Видимо, чтобы не обвинили в "плагиате" сделали так, что "1" светится постоянно, а "С" - (сегменты a,d,e,f) гаснет, когда должна зажечься единица.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 00:46:04
Рейтинг сообщений: 15
Придется настраивать полностью заново, причем схему нужно будет изменить очень даже прилично, придется вносить существенные изменения в печатную плату. Питание ПВ5 однополярное, с внутренним стабилизатором, преобразователем..., ПВ2 питается стабилизированными +5 в и -5 в. Решая только этот вопрос можно "угробить" печатку безвозвратно.
Проще собрать новый и настроить с "нуля".
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 03:30:02
Карма: 195
Собственно, проверил, выкладываю:
УНИВЕРСАЛЬНАЯ плата индикатора на ICL7106/7107 с вариантами под различные индикаторы:
Вот:
слева- плата с микросхемой 7107 и светодиодным индикатором, справа- точно такая же плата с 7106 и ЖК- индикатором..
Вся разница- в одной перемычке и резисторе.. :))) Ну, и питание не +-5 вольт, а 9 вольт (контакт "GND" на разъёме не используется)
7107 с индикатором типа DA56-51-
Та же плата с индикатором SA05-11-
(индикаторы обозначены как Кингбрайтовские, но у них куча аналогов)
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 03:23:00
Карма: 195
Попробовал (на макетке, на "соплях") сделать преобразователь отрицательного напряжения по схеме из даташита:
С заменой CD4009 (176ПУ2) на 564ЛН2.. В общем- то, сама схема заработала, на выходе минус 3,62 :))) вольта....
Но на вкус это всё- равно гавно :kill: :kill: :kill:
От этого преобразователя почему- то прут такие помехи, что, сначала "дёргались" оба младших разряда, а потом почему- то всё превратилось в индикацию -1666 (видимо, 3,62 "виновато" :))) :))) ) и "ни с места".. При нормальном питании +- 5 вольт- всё работает нормально.. :dont_know: :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 20:50:20
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -2
А какие именно помехи не смотрели? В смысле, осциллом?
У меня тоже были неприятности с 555 микрой вместо 4009, не завелось совсем.
Да и с макетом на 7805 / 7905 то же были неприятности, а в планах стоит доделать, хотелось бы знать на какие грабли предстоит наступать..
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 21:18:32
Карма: 195
Так там, вроде, никаких "проблем" нет, там 555 таймер просто в качестве "усилителя" используется, собственно, как и 4009 (ну, или как у меня- 561ЛН2)
А с 7805/7905 что может быть- то? Обмотка со средней точкой, диодный мост и два стабилизатора..
Единственная "шняга" с 7905 (и вообще со стабилизаторами серии 79ХХ)- при маленькой (единицы миллиампер) нагрузке этот стабилизатор "не стабилизаторит" :))) :))) а нагрузка по -5 вольт у 7107 - ну, очень мизерная.. :dont_know: :idea: Надо будет посмотреть... - а то у меня ЛБП типа
http://i.caam.ru/sales/other/blok_pitan ... 576618.jpg
У него по второму каналу (5 вольт 1 (обещано :))) ) ампер, не регулируемые)- вообще ничего не меряется..
С микросхемой ADM660 (ICL7660), у меня всё замечательно работает, но эта микра- "самодостаточный преобразователь", а все эти 4009 или 555 - берут строб с вывода микросхемы, и потом его усиливают и выпрямляют..
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 22:10:23
Собрал, за свою практику, таких вольтметров около десятка, -5 в выполнен на ICL7660, никаких проблем нет.
Насчет 7905, эта микруха рассчитана на 1,5 ампера, маленькой нагрузке работает плохо, когда-то я выкрутился, подгрузив ее резистором, каким не помню, давно было, да и делал не себе, товарищу. Этот вольтметр встроен в зарядное устройство, но вопросов не возникало.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 22:45:10
Карма: 195
C ADM660 у меня тоже всё нормально работает,
но, по мнению SokolMount , и я к нему присоединюсь- уж слишком "невкусную цену" имеет, и даже её аналог ICL7660 особо не спасает- всё равно "ценник" в районе >50 рублёФФ... 555 таймер даже в ЧипДипе имеет ценник "от 9 рублей", а ICL7660 - от 78 рублей.. :facepalm:
"работает плохо" - это неправда, она ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ :o - я из- за её такого поведения чуть не "приговорил" пяток 7905-х, решил, что они "дохлые"..
rjn2 писал(а):
когда-то я выкрутился, подгрузив ее резистором, каким не помню, .
1 кОм достаточно- ток в 5 мА и она уже работает..
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 14:41:20
АлександрЛ писал(а):
"работает плохо" - это неправда, она ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ - я из- за её такого поведения чуть не "приговорил" пяток 7905-х, решил, что они "дохлые"..
У меня была несколько другая картина, именно плохо, напряжение гуляло от -4.6 до -5.5 вольта, но удивляться не следует, разные партии микросхем ведут себя по разному, это конечно плохо, но делать нечего, приходится выкручиваться.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 20:11:35
Карма: -2
Спасибо, квалификации нету, сам бы не додумался.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 02:31:46
Карма: 195
Попытка сделать преобразователь отрицательного напряжения на 561ЛН2 "сразу" успехом не увенчалась, а вот преобразователь на 555 таймере- заработал... :beer: вырабатывает - 2,75 вольта, вроде как вполне достаточно, мой вольтметр в диапазоне от 0,1 до 15 вольт показывает столько же, сколько и "типа образцовый" мультиметр..
схема преобразователя взята отсюда:
http://reber.si/dvm/index.htm
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 20:20:24
Карма: -2
У меня по этой схеме не заработало, правда на большой макетеке типа BREADBOARD, провода длинные и обвязка как у автора, там много доп. резисторов на входе и т.д.
Вы взяли только преобразователь ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 21:15:17
Карма: 195
Да, я к стандартной даташитовской схеме добавил только преобразователь- схема по ссылке, на 555 таймере.
А вы пробовали свою схему запустить, питая 7107 так, как положено- от +-5 вольт?
Честно говоря, не понимаю, почему у кого- то "не получается"- микросхема дубовая, если на неё правильно подать питание, сделать "обвеску" и подключить индикатор- то она работает.
У меня уже этих "вольтметров" штук 8, наверное, и все работают..
Как именно у вас "не работает"?
зы.. А вы что, всю схему на "беспаечной макетке" собрали? :facepalm: Там в проводах запутаться можно....
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 23:37:43
Карма: -2
Да, на ней, но не работала именно на 555, причем схема не даташитовская, а этого хорвата или словенца?
Даташитовская и на такой макетке работает, хотя пишут что критична к длине проводов.
Не работала так: минус был около 7 вольт, а + проседал сильно, подробности уже не помню
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 02:19:32
Карма: 195
Рейтинг сообщения: 4
А вы там точно ничего не перепутали? У меня "выход" с преобразователя на NE555 - 2,5 вольта, а потребление всей схемы- 40 мА, при питании через 7805 - 50 мА..
зы..
Собственно, плод моих "потуг"-
"вид снизу"
детали:
Плата:
Сама плата:
ICL7107однополярка-V2.lay
Всё работает, с "типа образцовым" мультиметром совпадает (как и положено- +- 1 мзр), ничего не прыгает..
На самой плате несколько перемычек, предусмотрена перемычка с "GND" на вывод "In-"-некоторые схемы используют такое подключение. Так же, плата допускает, не монтировать стабилизатор и(или) преобразователь отрицательного напряжения- тогда выводы IN и OUT 7805- ой замыкаются перемычкой, NE555, диоды и конденсаторы, относящиеся к преобразователю- не впаиваются. Если я правильно помню, то корпус импа ТО220 рассеивает до одного ватта без радиатора, при питании от 8 до 15 вольт мощность на стабилизаторе будет не более 0,5 ватта, можно обойтись и без радиатора.
Разведены платы под две разновидности индикаторов, и "лежит" ИСХОДНАЯ ПЛАТА, с которой я эту "эпопею" начинал :)))
Интересно, почему у меня уже шестой подряд вольтметр на ICL7107 РАБОТАЕТ, а у других нет... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2016 17:20:06
Карма: 195
Сделал "показометр" на ICL7106 и индикаторе ИЖЦ14-4/7 (с дополнительными символами) - с возможностью зажигать необходимые символы на индикаторе- схема из даташита с полевым транзистором.
ICL7106-ИЖЦ14-4_7.lay [161.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 19:45:21
Мяу, всем.
Извините за оффтоп...
ОЧЕНЬ нужен ИЖЦ14-4/7!!!
в Украине...
Может у кого завалялся...
Есть у меня прибор В7-37. Подтёк жки.
Уж очень хочется отремонтировать.
Заранее всех благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 22:00:07
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 198
У меня была подобная ситуация. Только в РКСБ-101, ребёнок раздавил ЖК.
Решилась подбором на караваевых дачах импортной матрицы похожего строения и кучкой проводков МГТФ.
