Подскажите пожалуйста есть на Али вот этот цифровой ампер-вольтметр и к нему токовый трансформатор до 10 А меня интересует для измерения переменного тока. https://aliexpress.ru/item/4000282996266.html Отдельно можно с него заказать токовый трансформатор до 10А
Далее я хочу заменить измерительный блок на 4 знаковый:
у него в комплекте идет токовый транформатор на 100А, а я хочу увеличить точность измерений и заменить этот токовый трансформатор на 10А
Но не знаю, данных по измерительным блокам нет, на какой ток они оба расчитаны без токового трансформатора, получится заменить, чтобы показания были правильными. Токовый транформатор до 10А 1/1000, т.е при токе в 10А - на выходе транформатора - 10 mA. A что покажет мне 4 разрядный индикатор с этим транформатором? Мне нужно знать какой у него токовый трансформатор на 100А?
_________________ Step by step - practice makes perfect!
Заголовок сообщения: Re: подбор токового трансформатора для цифрового индикатора
Добавлено: Вс сен 03, 2023 16:47:51
Рейтинг сообщений: 60
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47 Сообщений: 4432 Откуда: РФ
Рейтинг сообщения:0
krserv, От ТТ можно добиться довольно хорошей точности измерения путём правильного подбора нагрузочного резистора. Что же касается китайских цифровых измерителей, то в большинстве случаев у них вообще нет никакого класса точности. Чтоб получить достоверных 4 разряда нужен измерительный прибор с точностью не хуже 0,5.
или не стоит менять токовый трансформатор, если у меня будет ток до 10А, то при 4 разрядной сетке, мне хватит его точности, т.к три правых разряда покажут полностью ток в mA, а МкA меня не интересуют. Получу я меньшую погрешность измерений, если заменю токовый трансформатор?
Если вместо двух вариантов китацких показометров возьмете схему на базе микросхемы от/для электросчетчика, то можете начинать говорить о "точности". До тех пор это будет анекдот, не смешной. Как узнать такую схему? Отдирать счетчик из щитка соседей не обязательно, можно взять модель, которая может представить то, что пиписькомеры представить в-принципе не способны. То бишь, cos(), W, VA и т.д. На али такие есть, во множестве. Если интересует, можете взять вариацию с беспроводным соединением и/или логгированием.
Этот прибор барахло (К трансформатору это отношения не имеет) Если уж не знаете что купить, купите хотябы отдельный амперметр и вольтметр, возможно выбросить придётся только один.
Если будет брехать на полной шкале 3% считай повезло. И бонусом нелинейность 20%. Эти показухеры можно ставить в щиток, выставлять крутилками номинал и посматривать что он в норме. Замерять ими нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: add.ocean и гости: 30
