Статьи есть как из трехфазного движка взять три фазы запустив его от одной фазы. Имхо самое то http://esxema.ru/?p=2982 первая попавшаяся ссылка в гугле
Сразу то не увидел по схеме. Между нулем и фазой то так и останется 220. Если и получилось сделать три фазы и то с криво смещеной фазой и напряжением. Не годно
нах берем рабочий частотник с синусом кило на 40 и от гнего питаеим ремонтируемый
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Пилять! Берем моток провода и тянем к рабочему месту сеть 220/380В, если требуется гальваноразвязка то еще ставим трехфазный трансформатор. Если конечно это рабочее место специалиста по ремонту частотников, а не народного хуельца возомнившего себя мастером на фсе руки.
Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
так это предложно 1 что бвло...но ТС упорствует чтоэто невозможно.. я бысказал так еси невозмжно должным обрпазом оснастить рабоче место за ремонт НЕ СТОИТ И БРАТСЯ КОНЧИТСЯ ПЛОХО!!!
между прочим мной уже отремонтировано несколько частотников. с одним только мультиметром и паяльником. а так же несколько ТРМов и сгоревших плат двигателей. а сколько электрозадвижек я уже и не помню.
сделать преобразователь не просто. и займет много времени и усилий
ёсли делать
ЭТО НЕУДИВИТЕЛНО удивително другое как тебя еще ЕБОМ НЕ УБИЛО!
Пилять! Берем моток провода и тянем к рабочему месту сеть 220/380В, если требуется гальваноразвязка то еще ставим трехфазный трансформатор. Если конечно это рабочее место специалиста по ремонту частотников, .......
Ну если это рабочее место специалиста по ремонту частотников то да....
к сожалению бойюсь что 3 ...обычный безотказный лох -электрик без базовых знаний силовой пром электроники которому про его наивности вменили И ПОЧИНКУ сдохших частотников (замечу без доплат) типа сделай ка хош за спасибки мы потом о "не забудем"..знаем такое ... так + моторы перематывать на коленке могут предлложить... а бавло НАЧАЛНИЧКИ за ремонт оформленое по ведомости на левого подрядчика они просто распилят..
1) Изучаешь схему частотника и выясняешь интереснейшую для себя вещь - начинается частотник с питанием 3х380В с обычного моста Ларионова и сетевой банки после моста. Запитывать его можно так же и однофазмым напряжением 380В, при этом снизится его нагрузочная способность и все. Я встречал такую запитку штатную, в немецких станках если частотник нагружен слабым движком. 2) Бежишь на барахолку, покупаешь ОСМ1-ХХХ, 220/380В и питаешь от него ремонтируемые частотники. Что еще то надо????
1) В руках частотники на 380 не держал. Картинок с расписанной начинкой не попадалось. Да и как писал ранее, меня не ремонт частотников интересует, а преобразователь из ~220, в 540 постоянки или ~380. Пока как бы в теории, на предмет подводных камней и различного рода трудностей. 2) Смотрите п.№1
[ Запитывать его можно так же и однофазмым напряжением 380В, при этом снизится его нагрузочная способность и все. Я встречал такую запитку штатную, в немецких станках если частотник нагружен слабым движком. 2) Бежишь на барахолку, покупаешь ОСМ1-ХХХ, 220/380В и питаешь от него ремонтируемые частотники. Что еще то надо????
да но продвинутые частотники проверяют фазные все три и при чето не так уходят в ошибку запрешая пуск...в простых да такиделают часто питая 1фазкой
Продвинутые частотники, обычно мощные и дорогие. Ремонтировать их на коленке в гараже С помощью отвертки, мультиметра М-830 и паяльника ЭПСН- 60 не рекомендуется.
Сделать из постоянки шим синусоиды со сдвигом в 120 градусов, это не сложно. Вопрос-то в другом. Если питать двигатели, то можно не заморачиваться с фильтрами, если нужен синус на выходе, то так понимаю задачка усложняется. Получение из 310 -->> 540 В, с простенькими нагрузками можно взять полумост, если по серьёзней, на что смотреть, полный мост или что-то иное? Опять же защита от КЗ и стабилизация напряжения, как в подобных штуках реализуется? И наверное не маловажная вещь это вопрос по диодам после трансформатора, там наверное не хило махать напряжение на них будет? Но это так теория, до практики пока далеко.
к сожалению бойюсь что 3 ...обычный безотказный лох -электрик без базовых знаний.
был электриком. теперь уже нет. между прочем если себя не проявлять а только требовать с одолжением на будущее что то делать не прокатит. я это уже понял. поэтому проявил себя как смог. и это работает. а вы просто несете бред. идите спите
а по поводу всего предложенного будет сделан преобразователь с 220 на 560 постоянки и подано прямо на сглаживающий фильтр частотника. тему можно закрыть. хватит болтовни
НУ И ЛАДНО ХОЗЯИН БАРИН ЕСЛИ ТАКОЕ РЕШЕНИЕ УСТРОИТ ФЛАГ В РУКИ...ЗАЧЕМ ТОГДА ВАШЕ ЭТА ТЕМКА???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
