Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как уменьшить мощность паяльника?
Текущее время: Ср сен 10, 2025 13:31:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 414 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Как уменьшить мощность паяльника?
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 17:01:13
Рейтинг сообщений: 20
Теоретически конечно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 18:00:17
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 41
Не только теоретически а и практически. Если без нагрузки и чтоб работало, то, фактически, там где должен быть резистор нагрузки (тот же паяльник или лампа) - ничего нет, кроме провода, который в идеале обладает нулевым сопротивлением! Сопротивление нагрузки в схеме такое же обязательное, как сам тиристор. Это часть схемы, фактически. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 18:28:22
Вообщем то под XX имелось отсутствие активной нагрузки, то есть паяльника, но как нагрузка присутствовало бы большое входное сопротивление измерительного прибора, которое фактически не потребляет ток.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 18:45:34
Так я вроде выше писал что Сопротивление вольтметра и является эквивалентно нагрузке при измерении напряжения
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 23:56:34
Рейтинг сообщений: 68
I-Basil писал(а):
Странно... Как это я столько лет пользовался, и не знал :shock: что это "в корне не верно"? А что "не верно"? Вам разве не попадались схемы регулируемых "мостов" на тиристорах? Пороюсь в своих архивах, и вышлю Вам персонально, чтобы не засорять топик. ЗДЕСЬ обсуждение не этой схемы, и я уже извинялся перед модераторами за оффтоп.
P.S: За основу была взята схема вот отсюда
Тиристорные устройства - (Кублановский Я.С.).doc
А что странного? Можно чем-то пользоваться каждый день, и не подозревать, какой он, северный олень. А сколько открытий чудных может обеспечить просвещенья дух! ( Это я про замечательную книгу Кублановского. Вы её хоть сами читали? Если да, то должны были заметить, что регулируемые мосты на то и мосты, что они обязаны выпрямлать и на ихнем выходе имеется пульсирующее напряжение и постоянная составляющая.
Но при чем тут предел регулировки от 8 вольт до 88 вольт? И что это за цифры такие: 8 вольт, 88 вольт, что они означают? Простите, но эти цифры существуют сами по себе и реально обозначают то же, что и длина питона в попугаях.
Тиристорные регуляторы регулируют мощность и только. Тиристор это вам не ЛАТР и не понижающий трансформатор. Кублановский рулит...
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 19:31:33
Рейтинг сообщений: 5
Уважаемый Zanzib, поищите на просторах инета схемы (просто у меня сейчас под рукой нет :) ) схемы сварочных источников типа ВДУ504, ВДУ505, ВДУ506, а так же сварочный манипулятор ( опять не посмотрел на работе его тип :oops: ) О какой РЕГУЛИРОВКЕ МОЩНОСТИ может идти речь?! А для уменьшения пульсаций в промышленных машинах используют 6-ти фазный выпрямитель+реактор+дроссель. В своём варианте я использовал стандартный дроссель от ВС300 (как и катуки трансформатора. Повторюсь, но всё-таки скажу. Я не хочу далее развивать эту "бадягу" :( . Если Вам интересны сварочные машины, то пишите либо в личку, либо создавайте новую тему :? ЗДЕСЬ обсуждается РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА, а я вложил всои " 5 копеек " для
svch-kot
то есть если я правильно понимаю то можно установить более мощные диоды на ток 400А и мощный тиристор и использовать для регулировки мощности сварочного аппарата так ?
И не более того ... :dont_know: А "свой вариант" регулятора для паяльника я уже выкладывал выше.
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 03:49:45
evg писал(а):
Запомни: у любого импортного диода контрастная полоска на корпусе - катод.
Что касатся схемы, то тут, похоже, придётся ставить именно такой тринитор, какой указан, так как регулировка в нём осуществляется изменинием тока через управляющий электрод.
Зачем вы пишете небылицы? Какое ещё изменение тока через управляющий электрод, если тут используется фазовый метод управления тиристором?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 04:06:08
Где? В сварочниках? А разве я говорил что-то подобное по отношению к сварочным аппаратам? Вы теряете нить обсуждений,речь идет о регуляторах для паяльников, которые используют тиристоры/симмисторы в качестве регуляторов мощности.
В случае сварочных аппаратов тиристоры используются как УПРАВЛЯЕМЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ.
Может все-таки почитаете рекомендуемого вами Кублановского, а? Хорошо же пишет, зараза.
svch-kot
Вся эта бадяга о сварочных аппаратах, в которых вы, безусловно, разбираетесь, и то, какой дроссель вы использовали, к теме о паяльниках и способах уменьшить их мощность не имеет никакого отношения. А вот, что и как регулирует тиристор (если используется он, а не транзистор или конденсатор), знание принципа работы- важно, потому что человек, который знает, какие процессы происходят в схеме, быстрее наладит устройство.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 08:19:57
http://konspektiruem.ru/articles/electr ... nistorami/
http://nauchebe.net/2010/06/bazovaya-sx ... -nagruzke/
Вот и все.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 10:24:17
sintetik писал(а):
Сомнительно, что вот и все. Это же надо разбираться, вникать, напрягаться.
Все четко изложено, ага.
А таблица из второго линка очень интересная
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 00:33:28
Помогите пожалуйсто подключить воттакую спирать
сопротивление 16 Ом. Пробовал регулятором мощности на BT136 только поставил BT137 вот таким http://i061.radikal.ru/0907/92/10671d2137cd.gif
Не работает либо много либо мало не запускается, запарился уже если не чего не получиться пойду ЛАТР куплю.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 21:19:54
Рейтинг сообщений: 16
Дорогой друг, что тут посоветуешь, схема проще некуда, и 100% рабочая, проверяй монтаж
Что то плата у тебя раздулась в размерах, должно быть что то вроде этой
images.jpeg [6.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 12:49:56
)) и резисторов регулировочных на фото лишка
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 10:17:18
Добрый день!
Я собрал регулятор по этой схеме, только переменный резистор 500к. У меня возникла пара вопросов...
evg писал(а):
1. Эта схема должна регулировать от 0 до 220В? У меня получается лампа 100Вт светит не в полную силу, но светит ощутимо. Поставил последовательно переменному резистору ещё 400к, всё равно лампа светит в пол накала. Или схема не должна от 0 до 220В регулировать?
2. Захотел померить тестером напряжение на лампе и увидел непонятную картину: когда сопротивление минимально и лампа светит в полную силу, то напряжение на ней 500В. Когда светит в пол накала, то напряжение 330В. Хотя напряжение сети показывает 250В. (На тестере ставлю AC 750В). Откуда такое напряжение?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 10:55:58
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 1812
Может не по теме.ну всетаки.для общего понятия.Самопал паяльник-из сгоревшего паяльника брал жало.брал зеленый полый резистор ватт на 20ть.от 1.2-до 2.2ком.вставлял внутрь его (резистора)-жало паяльника.припаивал к резюку сетевой провод.около резистора на провод предварительно ставил маленькие- фарфоровые чашечки от эл.плит.резистор крепил.у окончания того же перегоревшего паяльника.где было жало. провода на свой вкус прячьте как у заводского внутри корпуса.единственный минус!не забывайте на резистор подходит сетевое напряжение!такой паяльник долго разогревается но зато можно не выключать.на протяжении целого рабочего дня- со своей собираемой конструкцией.Человек который мне это советовал .многие годы провел в местах ЛС.я применял.такую конструкцию.и был доволен таким простым изобретением.(без перегрева).
Последний раз редактировалось Nikson1 Чт фев 09, 2012 18:40:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 18:11:04
Возможно дело в симисторе, странные экземпляры попадаются, попробуй убавить емкость 0,1 до 0,05мкф
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 21:55:58
не цитируйте последний пост, на который отвечаете. тем более, полностью.
Starichok51.
Не, симистор классный, это сразу видно по изменеию яркости. Дело в тестере и в понимании того, что в этой схеме симистор никакое напряжение не регулирует. Он регулирует мощность. И когда мерять тестером кусок синусоиды, который подается на лампу, то тестер покажет 500 попугаев, потому что он предназначен для измерения чистой синусоиды, а не импульсного напряжения.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 05:03:58
А в чём отличие паяльника на 60Вт от 25Вт?? Я всегда думал, что более мощный будет нагреваться быстрее - ждать не надо).
И почему не рекомендуется мощным паяльником паять микроэлектронику?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 05:33:23
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Чего же, попробуйте:
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 05:48:52
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
Uklunok писал(а):
.....Я всегда думал, что более мощный будет нагреваться быстрее - ждать не надо).
Скорость нагревания больше от конструктива зависит. У меня на люкей 60- Ваттный куда быстрей нагревается, чем 100 Вт ЭПСН :)
Сейчас этот форум просматривают: vladzirka и гости: 33
