Форум РадиоКот • Просмотр темы - Включение преобразователя 12/220 при пропадании сети
Текущее время: Сб авг 02, 2025 20:22:33
 Заголовок сообщения: Включение преобразователя 12/220 при пропадании сети
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 09:55:48
Рейтинг сообщений: -12
Здравствуйте.
Я приобрел газовый котел http://www.teplograd.ru/unit.htm?id=1142. Электрическая мощность 150 Вт. В деревне, где я живу частные отключения электричества. Котел без электричества не работает. Хочу приобрести автомобильный аккумулятор с автомобильным же преобразователем 12/220 В, чтобы на время отключения питать котел от преобразователя. Теперь вопрос: как сделать, чтобы при пропадании электричества в сети преобразователь автоматически включался? Что-то типа как компьютерный ИБП. Только емкости батареи ИБП хватает на 8-10 минут, а мне хотелось бы на 5-8 часов. Я думаю, автопреобразователь потянет.
Можно, конечно, и включать вручную, но автоматически - круче! 8) :wink:
PS Вариант с бензогенераторм отпадает. Он есть, но бежать по морозу в гараж, заводить - морока...
 Заголовок сообщения: Re: Включение преобразователя 12/220 при пропадании сети
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 10:28:44
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Котлы - устройства капризные, им нужно синусоидальное напряжение (не столько им, сколько насосам, но не работать будет весь котёл). Автомобильные преобразователи в большинстве своём выдают прямоугольные импульсы. Необходимо приобрести либо преобразователь типа "Pure Sine Wave", либо обратите внимание на бесперебойники типа "Smart", например от APC - у них тоже синус на выходе.
Например, бесперебойник типа APC Smart 750 имеет 24-вольтовое питание, допускает подсоединение внешнего аккумулятора, в качестве которого можно использовать например два автомобильных на 45 А*ч. Запас энергии в них более чем 0.9 кВт*ч. Правда, после отключения энергии, восстановление заряда в аккумуляторах будет проиcходить не за 5-6 часов, как при штатных 7А*ч аккумуляторах данного бесперебойника, а пропорционально дольше. Впрочем, обычно это проблемы не представляет - промежутки между отключениями более чем достаточны.
p.s. Будьте внимательны, не все бесперебойники, что Smart имеют синусоиду на выходе. Например, вот эти поделки ИБП DNS SMART EURO 650VA нифига не синусоидальные...
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 10:34:47
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
С очень большой вероятностью, ваш котёл не будет корректно работать
с подобными преобразователями. Особенно циркуляционный насос да и система
розжига наверняка ругаться будет.. :(
Почитайте об резервном питании подобных котлов на профильных форумах...
А сделать автоматическое включение достаточно просто...
Начиная от одного реле.. :)
З.Ы. опередили... :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 16:10:24
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
Если интересуют "готовые решения", можно глянуть, например, тут:http://www.a-electronica.ru/price.html - есть варианты, более интересные, чем дорогущий АРС и более надёжные, чем китайский автомобильный инвертор... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 20:06:08
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 58
Osteon!
в данных котлах уже более года ставят импульсные блоки питания,поэтому не сильно критично для электроники и модифицированный синус который выдают китайские авто-преобразователи. а вот для насоса и турбины этот модиф синус не приемлем, но решаемо применением на выходе преобразователя LC фильтра ,дроссель выполнен на трансформаторном железе а не на феритах. подбором витков дросселя и конденсатора можно настроить фильтр на частоту 50 герц примерно и на выходе получиться довольно приемлемый синус.котел будет штатно работать.
ну а реализация схемного решения автоматического ввода преобразователя в работу при пропадании сети не проблема. по сети по гуглите и найдете данные схемы реализации.
если авто-преобразователь выдает такой сигнал на выходе то применением фильтра решите проблему.так что пробуйте,можете попробовать комповый безперебойник если он модиф синус дает то тоже получиться.
модиф синус.jpg [1.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 08:14:36
Ну, ребята, вы меня заморочили-огорошили с этими синусоидами! Дело в том, что в теории полный Zero, потому для меня 220 - оно и в Африке 220. Хотя на практике несложные схемы спаяю не хуже профи, в свое время увлекался радиоэлектроникой. Теперь хоть знать буду. :) Легче в гараж сгонять, бензогенератор включить...
На предложенном вами сайте этот ИБП при половинной нагрузке работает 16 минут, при полной - 4,8 мин. А если работа нужна до 5-6 часов? Как считать? 0,9 кВт\ч - 900 Вт/ч. Т.е., за 1 час "расходуется" 900 Вт. Соответственно 900/150=6 часов. Так? Или я опять неправ?
As писал(а):
Если интересуют "готовые решения", можно глянуть, например, тут:http://www.a-electronica.ru/price.html :dont_know:
Пожалуй, это то, что мне нужно... :))
И чо я сам не допер-то?... :shock:
Спасибо за советы. Будем мороковать...
ЗЫ Кстати, по поводу бензогенератора у меня есть вопросы. Это можно здесь (модеры лояльны? ;) ), или лучше отдельную тему создать? У меня такой - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7334308
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 09:30:54
Карма: 175
Это от своих встроенных аккумуляторов. А они у него ма-а-аленькие. Вот такие: http://www.vabo.be/dcs/00034482.JPG
Не расходуется. А содержится. А расходоваться будут 150 ватт, как раз 6 часов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 07:29:37
Ну да... Не подумавши ляпнул. Спасибо... :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 07:44:18
Неправильно написал сообщение, как удалить - не вижу... Извините за засор...
Последний раз редактировалось Osteon Вт мар 11, 2014 08:01:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 07:51:29
Меня как раз такие заинтересовали, написал им несколько вопросов на прошлой неделе, они молчат. Что, соответственно, автоматически уменьшает к ним доверие в плане "партнерства". Уж очень много кидалова в интернет-магазинах.
Я приведу содержание письма, просветите меня, пожалуйста:
Osteon писал(а):
Я живу в пригороде, где довольно часто отключают электроэнергию, но есть газоснабжение (Россия, однако ;) ). Приобрел газовый котел http://www.teplograd.ru/unit.htm?id=1142 - электрическая мощность 150 Вт. Так же имеется электропила http://www.220-volt.ru/catalog-18357/ мощностью 2 кВт.
Вопрос: могу ли я пользоваться этой пилой с помощью ПНП7-12-1600 / SMART-12-3000? Или взять ПН7-12-350 только для котла, и все? И дешевле будет...
Пилой пользуюсь не часто, но при выезде в лес крайне затруднительно грузить в машину 100-килограммовый бензогенератор. Гораздо легче взять один из указанных приборов.
В связи с этим дополнительные вопросы, по пути, так сказать:
1. Если можно пользоваться пилой, то на какое время будет хватать аккумулятора (АКБ), питающего устройство?
2. Какая по мощности АКБ оптимальна?
3. АКБ идет в комплекте с устройством, или приобретается отдельно?
4. Что такое "речевой интерфейс"? От голоса программируется? 8(
5. Какая принципиальная разница между инвертором SMART-12-3000 и источником бесперебойного питнаия ПНП7-12-1600? Наскольо я понимаю, один влкючается автоматически при пропадании сетевого напряжения, а другой нужно включать вручную?
Всем может показаться, что за двумя зайцами погнался. Может быть. Но - причины указаны выше - 100 кг грузить в машину тяжеловато, несмотря на колеса... И для разных целей брать разные преобразователи - тоже и накладно, и нерационально - использоваться они будут раз в году, остальное время лежать на полке.
Или, может быть посоветуете, что можно и "для туда, и для туда". Премного всем заранее... :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 07:54:37
Умолкло все... :cry:
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 11:28:47
Карма: 175
А что можно ответить? Я вижу только то, что аппетит растёт во время еды. У вас изначально был один котёл, сейчас появилась пила и необходимость мобильного применения. Пила 2 кВт. У вас в автомобиле 24 вольта, или таки 12? Не хотите посчитать, через какое время ваш аккумулятор скажет .... при работе этой пилы, и никакой генератор ему в этом не поможет. Или вы собираетесь таскать с собой доп. аккумуляторы, которые будут всяко тяжелее вашего бензогенератора (который, кстати, тоже стационар, и для пилы явно излишен). Не проще ли, и кстати дешевле, купить просто бензопилу, а электрической пилить у дома в сарайке?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 15:10:27
Рейтинг сообщения: -2
Что вас так беспокоит мой аппетит? Он прежде всего мой.
Насчет посчитать - так я для того к Коту и обратился, чтобы он помог. Мог бы сам - не стал бы его беспокоить. А уйти от ответа проще, чем ответить. Столько понаписали, и все - вода... А могли бы полезное написать... Я понимаю - умничать-то - оно умнее...
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 15:16:42
Карма: 175
Полезное? Пожалуйста. 2+2=4+4/2-2
Вопрос-то ваш в чём заключается? Извините, но пока то, что я видел - это не вопрос, это называется "всё смешано в кучу". Я же задаю вам наводящий вопрос, он для того, чтобы вы попробовали разобраться самостоятельно: у вас в автомобиле 12 вольт? Посчитайте, какой ток необходим вашему преобразователю, чтобы выдать 2 кВт, и сколько при таком токе будет жить ваш аккумулятор. Либо по-другому: сколько будет весить необходимое количество аккумуляторов для работы вашей пилой в течение часа. Будет ли эта масса меньше массы вашего бензогенератора.
Как разберётесь с этим, автоматически получите ответ на свой вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 12:34:53
Как раз вот это абсолютно бесполезное словоблудие. Не упивайтесь своим "остроумием", это занятие праздное.
А вот вторая часть вашего поста гораздо полезнее. Не забывайте, что на подобных форумах не все имеют диплом инженера-энергетика. Потому и ходят сюда, чтобы опытные товарищи просветили, а не подчеркивали наше скудоумие в электротехнике.
Исходя из наводки и закона Ома делаю следующие расчеты, взяв за основу 12-вольтовую АКБ:
2 кВт ~ 10А (для простоты). Предполагая, что на преобразователе I вх. = I вых. (чего я абсолютно не знаю), и взяв АКБ ~60 Ah, руководствуясь математическими догмами, делаю сложнейшие вычисления: 60 Ah/10А=6 часов. Если это так, то одной АКБ мне хватит на 6 часов работы 2 кВт-ной пилы без перекуров... Если учесть, что пусковые токи двигателя пилы во время пуска возрастают в разы, часа на 4 должно хватить. А так как я не лесоруб (в данном случае - лесопил), и не занимаюсь заготовкой леса в государственных масштабах, то кратковременные выезды на природу с попутной напиловкой дров вполне реальны с АКБ на 60Ah.
На ошибки прошу реагировать без пальцевыгибания, а по человечески...
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 13:04:47
Рейтинг сообщений: 43
Расчёты не верны, P=U*I (мощность=напряжение*ток) 2000=12*166, откуда вы взяли 10 А, когда ток 166А?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 13:36:51
Хотя, исходя из этого поста, я, по ходу, перепутал чегой-то... Если в 2-х АКБ на 45Ah есть 0,9 кВт*ч, и ее хватает на 5-6 часов 150 Вт-ной нагрузки, то в одной 60 Ah никак не может быть 5 часов 2 кВт-ной нагрузки...
Где я лопухнулся?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 14:17:48
2000=12*166 А откуда взята цифра 166?
Ток 10А взят из: мощность пилы 2000 Вт, напряжение 220 В. 2000Вт/220В=9,09А (~10 - для простоты вычислений). Отсюда и пляшу если преобразователь выдает 220В и пила потребляет 2 кВт, => I вых. = 9,09А. Какой I вх.? Объясните для тех, кто на бронепоезде... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 15:13:51
Карма: 175
А мне нравится :)
— Они, по вашему, жалкие и ничтожные, — сказал Остап, — а самого себя вы, очевидно, считаете джентльменом?
И.Ильф, Е.Петров - "Золотой телёнок"
Не забывайте, что форум - это обмен мнениями. Вы хотите уважения к себе. Но тут же напоминаете мне, что я должен (не должен) делать. А давайте, я это сам решу, хорошо? Я и так уже в курсе, что вы не в состоянии принять запрошенную вами же помощь, хотите, чтобы вам её ещё и разжевали и положили в рот. Для расчётов, которые я настаиваю, чтобы вы сделали самостоятельно, диплом инженера-энергетика совершенно не нужен. Достаточно просто быть знакомым со школьным курсом физики, раздел "Элекричество". Формулы I=U/R, P=U*I, E=P*t ни для кого не являются секретом. А думать и принимать решения за вас здесь однозначно никто не будет. Направление мыслей я вам дал. Успехов. А, да! К.П.Д. "PureSineWave" преобразователей редко превышает 80%...
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 15:38:32
Osteon писал(а):
...... для тех, кто на бронепоезде... :dont_know:
Вы питать собираетесь нагрузку 2 кВт от батареи 12в, посчитайте ток при такой мощности(вам формула приведена), и подумайте как долго аккумулятор при таком токе разрядится. Вам вообще -то сюда надо http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 0%B0%D1%8F и читать думая
