Форум РадиоКот • Просмотр темы - лабораторный блок питания "Марс"
Текущее время: Вт ноя 25, 2025 06:03:14
 Заголовок сообщения: лабораторный блок питания "Марс"
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 13:41:13
Электрический кот
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 39
в поисках лабораторного блока питания, нашёл на сайте: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=7133 схему блока питания "Марс" советских времён. Решил немного с этой схемой познакомиться. В Proteus смоделировал схему и сделал печатку(что не так, не ругайте), но собирать пока не спешу, так как пока в поисках нужной схемы. Кому надо, можете собирать и пробовать. В Proteus, схема работает вроде ничего, хотя вам судить.
Комментарий к файлу: даташиты на зарубежные аналоги советских транзисторов, которые использованы в блоке питания.
даташит.rar [251.73 KiB]
Комментарий к файлу: здесь схема и печатка в Proteus.
Б_П.RAR [31.17 KiB]
Комментарий к файлу: схема блока питания
бп1_1.jpg [131.27 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: лабораторный блок питания "Марс"
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 09:55:29
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2555
Интересует кто во что переделывал такой блок :) Поделитесь наработками. Или просто тем что там можно доработать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 14:15:26
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 495
Ностальгия...это когда топчешся на ступеньке лестницы-жизни и оглядываешся назад,вместо того,что-бы сделать твердый шаг вперед.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 15:15:41
Карма: 46
При чем тут ностальгия, подвернулся такой новый, вот думаю что с ним можно сделать или не делать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 15:29:59
Карма: 40
ностальгия сдесь при том,что вместо того что-бы юзать старый "рожен"-проще собрать новое(ражно)....работать будет так-же говенно....но найти ремонтабельные "цацки"-куда проще.....вы-же небось усилок на первых ламповых триодах не лепите...а идете покупаете микру квадро,паяете платку и ставите в любимую машинку "музычку"....так чего-ж тогда в питании старьем пользуетесь?
Не,я не спорю,если БП новый и рабочий-юзайте его на здоровье! кто-ж противится....но если он вдруг у вас "мяукнет"-не пеняйте потом что какой-нить гт308 нигде не отыскать(образно).
ну и как говорил "СР"-ток у этого БП-всего два ампера.....а в такую коробку можно напихать 5А*30в.
Хотя...дело,конечно,ваше...просто с легкостью плюньте на мои слова и живите как сами того пожелаете.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 15:33:21
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8575
Рейтинг сообщения: 4
:dont_know: А что с ним можно сделать? БП, он и в Африке- БП.. Единственная "мудирнизация", которую ему можно сделать- (имхо) это заменить стрелочный вольтметр на китайский цифровой вольтамперметр..
http://www.ebay.com/itm/DC-100V-10A-Vol ... SwKtlWj6Oo
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 15:53:19
Карма: 46
Двоякое чувство :) С одной стороны очень не хочется курочить новый раритетный БП а с другой стороны хочется узнать что там можно поменять.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 23:11:04
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 11
Стабилизатор из набора с aliexpress.
Родной трансформатор использовать не стал. Купил торроид из Чип и Дип 2х18В.
Вольтметры вот такие. Двухпроводные. Светиться начинают от 3-х вольт.
Выдает духполярное напряжение от +/- 2-20 В. Ток до 1,5 А.
Радиаторы закрепил на задней стенке. LT1083 установил на радиаторах через керамический изолятор.
Поскольку корпус маленький, пришлось отпилить выступающую часть печатной платы, на которой изначально должен быть установлен радиатор.
Недостаток у этого прибора очевиден. При токе 1,5 А на LT1083 должно рассеиваться до 30 Вт. Использованный радиатор с такой тепловой мощностью естественно не справится. При перегреве срабатывает внутренняя защита и напряжение с выхода снимается.
Поскольку я использую его для проверки и питания маломощных схем, то пока этот недостаток не актуален.
Но думаю поставить перед стабилизатором тиристорный предрегулятор из блока опубликованного на этом сайте.
Стоимость всего этого безобразия (по курсу на 07.03.2016 71 р за 1 USD):
Трансформатор: ___ 790 р.
Стабилизаторы: __ 2х300 р.
Вентилляторы: ___ 2х135 р.
Итого ___________ 1660 р.
Не посчитал пластиковые ручки, гнезда 4 мм, переменные резисторы, светодиод, лист оргстекла 0.5 мм, который купил в "Чип и Дип" за безумные 300 р.
От источника Марс у меня был только корпус. Считаю это просто бонусом.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 12:06:00
Карма: 46
Китайский стаб удивил ценой :shock: Родной транс там вроде довольно приличный, хотя без проблем могу поставить тороид на 18 вольт и 2а, купил по случаю за пару сотен. Китайский индикатор вольт/ампер есть.
Пока интересует вот что, что можно там доработать не углубляясь в дебри ? То что можно оставить корпус и раскачать до 30в и 5а это понятно и так :)) Интересуют конкретно слабые места.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
